モジュール utils
robot_hat.utils.set_volume(value)
音量を設定する
パラメータ:
value (int) -- 音量(0〜100)
robot_hat.utils.run_command(cmd, user=None, group=None)
コマンドを実行し、状態と出力を返す
パラメータ:
cmd (str) -- 実行するコマンド
戻り値:
状態、出力
戻り値の型:
tuple
robot_hat.utils.is_installed(cmd)
コマンドがインストールされているかどうかを確認する
パラメータ:
cmd (str) -- 確認するコマンド
戻り値:
インストールされている場合はTrue
戻り値の型:
bool
robot_hat.utils.mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max)
ある範囲の値を別の範囲にマップする
パラメータ:
  • x (float/int) -- マップする値
  • in_min (float/int) -- 入力最小値
  • in_max (float/int) -- 入力最大値
  • out_min (float/int) -- 出力最小値
  • out_max (float/int) -- 出力最大値
戻り値:
マップされた値
戻り値の型:
float/int
robot_hat.utils.get_ip(ifaces=['wlan0', 'eth0'])
IPアドレスを取得する
パラメータ:
ifaces (list) -- チェックするインターフェース
戻り値:
見つかった場合はIPアドレス、見つからない場合はFalse
戻り値の型:
str/False
robot_hat.utils.check_executable(executable)
Check if executable is installed
パラメータ:
executable (str) -- executable name
戻り値:
インストールされている場合はTrue
戻り値の型:
bool
class robot_hat.utils.LazyReader(read_function: Callable, interval: int = 10)
Lazy reader Read something in a given interval, even if you read it multiple times in a short time. For those who don't need to read it too frequently.
read() Any
Read the value.
戻り値:
The value.
戻り値の型:
Any
robot_hat.utils.reset_mcu()
Robot Hat上のMCUをリセットする。
これは、MCUが何らかの理由でI2Cデータ転送ループに固まり、Raspberry PiがADCの読み取り、PWMの操作などでIOErrorを取得している場合に役立ちます。
robot_hat.utils.get_battery_voltage()
バッテリー電圧を取得する
戻り値:
バッテリー電圧(V)
戻り値の型:
float
robot_hat.utils.set_pin(pin: int, value: bool)
Set pin value
パラメータ:
  • pin (int) -- pin number
  • value (bool) -- pin value
robot_hat.utils.enable_speaker()
Enable speaker
robot_hat.utils.disable_speaker()
Disable speaker
