特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
ハードウェア紹介
ピン配置
- Power Port
6.0V-8.4V XH2.54 3ピン電源入力。
Raspberry PiとRobot HATを同時に給電します。
- Power Switch
Robot HATの電源をオン/オフします。
- Type-C USB Port
Type-Cケーブルを挿入してバッテリーを充電します。
同時に、充電インジケータが赤色で点灯します。
バッテリーが完全に充電されると、充電インジケータが消灯します。
バッテリーが完全に充電された後、約4時間USBケーブルがまだ接続されている場合、充電インジケータが点滅してプロンプト表示されます。
- Digital Pin
4チャンネルのデジタルピン、D0-D3。
ピン: Digital IO。
API: クラス Pin。
- ADC Pin
- PWM Pin
- Left/Right Motor Port
2チャンネルXH2.54モーターポート。
ピン: モーターポート。
API: モジュール motor、
1は左モーターポート用、2は右モーターポート用。
- I2C Pin and I2C Port
- SPI Pin
P2.54 7ピンSPIインターフェース。
ピン: SPI。
- UART Pin
P2.54 4ピンインターフェース。
ピン: UART。
- RST Button
- USR Button
- Battery Indicator
電圧が7.6Vを超えると2つのLEDが点灯します。
7.15Vから7.6Vの範囲では1つのLEDが点灯します。
7.15V以下では両方のLEDが消灯します。
- Speaker and Speaker Port
Speaker:これは2030オーディオチャンバースピーカーです。
Speaker Port:Robot HATは、2030オーディオチャンバースピーカーと共に、オンボードI2Sオーディオ出力を備え、モノサウンド出力を提供します。
ピン: スピーカーとスピーカーポート。
API: クラス Music
ピンマッピング
Robot Hat V4 |
Raspberry Pi |
Raspberry Pi |
Robot Hat V4 |
NC |
3V3 |
5V |
5V |
SDA |
SDA |
5V |
5V |
SCL |
SCL |
GND |
GND |
D1 |
GPIO4 |
TXD |
TXD |
GND |
GND |
RXD |
RXD |
D0 |
GPIO17 |
GPIO18 |
I2S BCLK |
D2 |
GPIO27 |
GND |
GND |
D3 |
GPIO22 |
GPIO23 |
モーター1 DIR |
NC |
3V3 |
GPIO24 |
モーター2 DIR |
SPI MOSI |
MOSI |
GND |
GND |
SPI MISO |
MISO |
GPIO25 |
USRボタン |
SPI SCLK |
SCLK |
CE0 |
SPI CE0 |
GND |
GND |
CE1 |
NC |
NC |
ID_SD |
ID_SC |
NC |
MCUリセット |
GPIO5 |
GND |
GND |
(SPI)BSY |
GPIO6 |
GPIO12 |
ボード識別子 2 |
ボード識別子 1 |
GPIO13 |
GND |
GND |
I2S LRCLK |
GPIO19 |
GPIO16 |
RSTボタン |
ユーザー LED |
GPIO26 |
GPIO20 |
NC |
GND |
GND |
GPIO21 |
I2S SDATA |
Digital IO
Robot HATには4セットのP2.543ピンデジタルピンがあります。
Robot Hat V4 |
Raspberry Pi |
D0 |
GPIO17 |
D1 |
GPIO4 |
D2 |
GPIO27 |
D3 |
GPIO22 |
ADC
Robot HATは、4セットの3ピンADC(アナログ・デジタルコンバータ)ピンを特長としており、それぞれが2.54mm間隔で配置されています。これらのピンは3.3Vの電源で動作します。12ビットの精度を提供するADC機能は、オンボードのマイクロコントローラによって容易になっています。ADC値の読み取り方法の詳細は、 オンボードMCU セクションで提供されています。
また、ADCチャネルA4は抵抗を使用した電圧分割器を介してバッテリーに接続されており、バッテリー電圧を測定しておおよそのバッテリー残量を推定するために使用されます。
電圧分割比は20K/10Kなので:
A4電圧 (Va4) = value_A4 / 4095.0 * 3.3
バッテリー電圧 (Vbat) = Va4*3
バッテリー電圧 (Vbat) = value_A4 / 4095.0 * 3.3 * 3
PWM
Robot HATには、2.54mm間隔で配置された4セットの3ピンPWMピンがあり、電源は5Vです。PWMの使用方法は、 オンボードMCU で詳しく説明されています。
PWM13および14チャンネルはモータードライブ用に使用されます。
I2C
Robot HATには2つのI2Cインターフェイスがあります。一つはP2.54 4ピンインターフェイス、もう一つはQWIICおよびSTEMMA QTと互換性のあるSH1.0 4ピンインターフェイスです。これらのI2CインターフェイスはGPIO2 (SDA)およびGPIO3 (SCL)を介してRaspberry PiのI2Cインターフェイスに接続されています。ボードには オンボードMCU も搭載されており、2つの信号線には10Kのプルアップ抵抗があります。
SPI
Robot HATのSPIインターフェイスは7ピンのP2.54インターフェイスです。これはRaspberry PiのSPIインターフェイスに接続され、割り込みやリセットなどの目的に使用できる追加のI/Oピンを含んでいます。
Robot Hat V4 |
Raspberry Pi |
BSY |
GPIO6 |
CS |
CE0(GPIO8) |
SCK |
SCLK(GPIO11) |
MI |
MISO(GPIO9) |
MO |
MOSI(GPIO10) |
3V3 |
3.3V 電源 |
GND |
グラウンド |
UART
Robot HATのUARTインターフェイスは4ピンのP2.54インターフェイスです。これはRaspberry PiのGPIO14 (TXD)とGPIO15 (RXD)ピンに接続されます。
スピーカーとスピーカーポート
Robot HATにはオンボードのI2Sオーディオ出力が搭載されており、2030オーディオチャンバースピーカーと共にモノラルサウンド出力を提供します。
I2S |
Raspberry Pi |
LRCLK |
GPIO19 |
BCLK |
GPIO18 |
SDATA |
GPIO21 |
モーターポート
Robot HATのモータードライバーは2チャンネルをサポートしており、2つのデジタル信号を使用して方向を制御し、2つのPWM信号を使用して速度を制御することができます。
モーター |
IO |
モーター1方向 |
GPIO23 |
モーター1電源 |
PWM13 |
モーター2方向 |
GPIO24 |
モーター2電源 |
PWM12 |
バッテリーレベルインジケーター
Robot HATのバッテリーレベルインジケーターは、電圧分割器法を使用してバッテリー電圧を監視し、バッテリーレベルの推定のための参考として機能します。LEDと電圧の関係は以下の通りです:
LEDバッテリー |
合計電圧 |
2つのLED点灯 |
7.6V以上 |
1つのLED点灯 |
7.15V以上 |
両方のLED消灯 |
7.15V未満 |
バッテリーのうちの1つが4.1Vに達するかそれを超えると、他のバッテリーがその閾値以下の場合、その特定のバッテリーの充電電流が減少します。
