モジュール motor
クラス Motors
例
初期化
# Import Motor class
from robot_hat import Motors
# Create Motor object
motors = Motors()
モーターを直接制御します。モーター1/2はPCBのマークに従います
# Motor 1 clockwise at 100% speed
motors[1].speed(100)
# Motor 2 counter-clockwise at 100% speed
motors[2].speed(-100)
# Stop all motors
motors.stop()
ハイレベル制御の設定を行います。ハイレベル制御は、単純な前進、後退、左、右、停止から、ジョイスティック制御、モーター方向のキャリブレーションなどの複雑な機能を提供します。
これらの設定は一度だけ実行する必要があり、設定ファイルに保存されます。次にMotorsクラスをロードするときは、設定ファイルからロードされます。
# Setup left and right motors
motors.set_left_id(1)
motors.set_right_id(2)
# Go forward and see if both motor directions are correct
motors.forward(100)
# if you found a motor is running in the wrong direction
# Use these function to correct it
motors.set_left_reverse()
motors.set_right_reverse()
# Run forward again and see if both motor directions are correct
motors.forward(100)
これでロボットを制御できます
motors.forward(100)
time.sleep(1)
motors.backward(100)
time.sleep(1)
motors.turn_left(100)
time.sleep(1)
motors.turn_right(100)
time.sleep(1)
motors.stop()
API
- class robot_hat.Motors(db='/root/.config/robot-hat/robot-hat.conf', *args, **kwargs)¶
ベースクラス:
_Basic_class
- __init__(db='/root/.config/robot-hat/robot-hat.conf', *args, **kwargs)¶
robot_hat.motor.Motorでモーターを初期化
- パラメータ
db (str) -- 設定ファイルのパス
- __getitem__(key)¶
特定のモーターを取得する
- stop()¶
すべてのモーターを停止する
- property left¶
左のモーター
- property right¶
右のモーター
- set_left_id(id)¶
左のモーターIDを設定します。この機能は一度だけ実行する必要があり、モーターIDを設定ファイルに保存し、クラスが初期化されるときにモーターIDをロードします。
- パラメータ
id (int) -- モーターID(1または2)
- set_right_id(id)¶
右のモーターIDを設定します。この機能は一度だけ実行する必要があり、モーターIDを設定ファイルに保存し、クラスが初期化されるときにモーターIDをロードします。
- パラメータ
- set_left_reverse()¶
左のモーターを逆回転に設定します。この機能は一度だけ実行する必要があり、逆回転の状態を設定ファイルに保存し、クラスが初期化されるときに逆回転の状態をロードします。
- 戻り値
現在逆回転しているかどうか
- 戻り値の型
bool
- set_right_reverse()¶
右のモーターを逆回転に設定します。この機能は一度だけ実行する必要があり、逆回転の状態を設定ファイルに保存し、クラスが初期化されるときに逆回転の状態をロードします。
- 戻り値
現在逆回転しているかどうか
- 戻り値の型
bool
- speed(left_speed, right_speed)¶
モーター速度を設定する
- パラメータ
left_speed (float) -- 左モーターの速度(-100.0~100.0)
right_speed (float) -- 右モーターの速度(-100.0~100.0)
- forward(speed)¶
前進
- パラメータ
speed (float) -- モーター速度(-100.0~100.0)
- backward(speed)¶
後退
- パラメータ
- turn_left(speed)¶
左折
- パラメータ
- turn_right(speed)¶
右折
- パラメータ
クラス Motor
例
from robot_hat import Motor, PWM, Pin
motor = Motor(PWM("P13"), Pin("D4"))
# Motor clockwise at 100% speed
motor.speed(100)
# Motor counter-clockwise at 100% speed
motor.speed(-100)
# If you like to reverse the motor direction
motor.set_is_reverse(True)
API
- class robot_hat.Motor(pwm, dir, is_reversed=False)¶
ベースクラス:
object
- __init__(pwm, dir, is_reversed=False)¶
モーターを初期化する
- パラメータ
pwm (robot_hat.pwm.PWM) -- モーター速度制御用PWMピン
dir (robot_hat.pin.Pin) -- モーター方向制御ピン
- speed(speed=None)¶
モーター速度の取得または設定
- パラメータ
- set_is_reverse(is_reverse)¶
モーターの逆転を設定するかどうか
- パラメータ
is_reverse (bool) -- True または False
