クラス PWM
例
# Import PWM class
from robot_hat import PWM
# Create PWM object with numeric pin numbering and default input pullup enabled
p0 = PWM(0)
# Create PWM object with named pin numbering
p1 = PWM('P1')
# Set frequency will automatically set prescaller and period
# This is easy for device like Buzzer or LED, which you care
# about the frequency and pulse width percentage.
# this usually use with pulse_width_percent function.
# Set frequency to 1000Hz
p0.freq(1000)
print(f"Frequence: {p0.freq()} Hz")
print(f"Prescaler: {p0.prescaler()}")
print(f"Period: {p0.period()}")
# Set pulse width to 50%
p0.pulse_width_percent(50)
# Or set prescaller and period, will get a frequency from:
# frequency = PWM.CLOCK / prescaler / period
# With this setup you can tune the period as you wish.
# set prescaler to 64
p1.prescaler(64)
# set period to 4096 ticks
p1.period(4096)
print(f"Frequence: {p1.freq()} Hz")
print(f"Prescaler: {p1.prescaler()}")
print(f"Period: {p1.period()}")
# Set pulse width to 2048 which is also 50%
p1.pulse_width(2048)
API
- class robot_hat.PWM(channel, address=None, *args, **kwargs)¶
ベースクラス:
I2C
パルス幅変調(PWM)
- REG_CHN = 32¶
チャンネルレジスタの接頭辞
- REG_PSC = 64¶
プリスケーラーレジスタの接頭辞
- REG_ARR = 68¶
周期レジスタの接頭辞
- CLOCK = 72000000.0¶
クロック周波数
- __init__(channel, address=None, *args, **kwargs)¶
PWMの初期化
- パラメータ
channel (int/str) -- PWMチャンネル番号(0-13/P0-P13)
- freq(freq=None)¶
周波数の設定/取得、周波数を取得するには空白にしておく
- パラメータ
freq (float) -- 周波数(0-65535)(Hz)
- 戻り値
周波数
- 戻り値の型
float
- prescaler(prescaler=None)¶
プリスケーラーを設定/取得、プリスケーラーを取得するには空欄にしておく
- パラメータ
prescaler (int) -- プリスケーラー(0-65535)
- 戻り値
プリスケーラー
- 戻り値の型
int
- period(arr=None)¶
周期を設定/取得、周期を取得するには空欄にしておく
- パラメータ
arr (int) -- 周期(0-65535)
- 戻り値
周期
- 戻り値の型
int
- pulse_width(pulse_width=None)¶
パルス幅を設定/取得、パルス幅を取得するには空欄にしておく
- パラメータ
pulse_width (float) -- パルス幅(0-65535)
- 戻り値
パルス幅
- 戻り値の型
float
- pulse_width_percent(pulse_width_percent=None)¶
パルス幅のパーセンテージを設定/取得、パルス幅のパーセンテージを取得するには空欄にしておく
- パラメータ
pulse_width_percent (float) -- パルス幅のパーセンテージ(0-100)
- 戻り値
パルス幅のパーセンテージ
- 戻り値の型
float
