¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.8 Teclado
Introducción
Un teclado es una matriz rectangular de botones. En este proyecto, lo utilizaremos para introducir caracteres.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
- Después de ejecutar el código, los valores de los botones presionados
en el teclado (button Value) se imprimirán en la pantalla.
Si no funciona después de ejecutar el código, o hay un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor, consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
index = i * ROWS + j;
if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
result[count]=KEYS[index];
count += 1;
delay(1);
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != 0){
printf(", %c",a[i]);
printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
if ((const char)KEYS[i] == value){
return i;
return -1;
Explicación del Código
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Declara cada tecla del teclado matricial en el array keys[] y define los
pines en cada fila y columna.
if (!comp){
delay(100);
Esta es la parte de la función principal que lee e imprime el valor del botón.
La función keyRead() leerá el estado de cada botón.
keyCompare() y keyCopy() se utilizan para juzgar si el estado de un
botón ha cambiado (es decir, si se ha presionado o liberado un botón).
keyPrint() imprimirá el valor del botón cuyo nivel actual es alto (el botón está presionado).
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
count += 1;
delay(1);
Esta función asigna un nivel alto a cada fila por turno, y cuando se presiona
la tecla en la columna, la columna en la que se encuentra la tecla obtiene un
nivel alto. Después del juicio del bucle de dos capas, la compilación del estado
de la tecla generará un array (result[]).
Al presionar el botón 3:
RowPin [0] escribe en el nivel alto, y colPin[2] obtiene el nivel alto. ColPin [0],
colPin[1], colPin[3] obtienen el nivel bajo.
Esto nos da 0,0,1,0. Cuando rowPin[1], rowPin[2] y rowPin[3] se escriben en nivel alto, colPin[0]~colPin[4] obtendrán nivel bajo.
Después de que se complete el juicio del bucle, se generará un array:
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
a[i] = b[i];
Estas dos funciones se utilizan para juzgar si el estado de la tecla ha cambiado, por ejemplo, cuando sueltas la mano al presionar “3” o presionas “2”, keyCompare() devuelve falso.
KeyCopy() se utiliza para reescribir el valor del botón actual para el array a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) después de cada comparación. Así podemos compararlos la próxima vez.
//printf("{");
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
if (a[i] != 0){
printf("\n");
Esta función se utiliza para imprimir el valor de la tecla presionada actualmente. Si se presiona el botón “1”, se imprimirá “1”. Si se presionan el botón “1” y el botón “3”, se imprimirá “1, 3”.
Imagen del Fenómeno
