.. note::
¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Previews Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.11_c_pi5:
3.1.11 JUEGO – Adivina el Número
Introducción
Adivinar Números es un juego de fiesta divertido donde tú y tus amigos se turnan
para ingresar un número (0~99). El rango se hará más pequeño con la entrada del
número hasta que un jugador adivine correctamente el enigma. Entonces, el jugador
es derrotado y castigado. Por ejemplo, si el número de la suerte es 51, que los
jugadores no pueden ver, y el jugador ① ingresa 50, el rango de números cambia a
50~99; si el jugador ② ingresa 70, el rango de números puede ser 50~70; si el
jugador ③ ingresa 51, este jugador es el desafortunado. Aquí, usamos un teclado
para ingresar números y una LCD para mostrar los resultados.
Componentes Requeridos
.. image:: ../img/list_GAME_Guess_Number.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board Pin físico wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3 SDA1(8) SDA1(2)
SCL1 Pin 5 SCL1(9) SDA1(3)
.. image:: ../img/Schematic_three_one12.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image273.png
**Paso 2**: Configurar I2C (ver Apéndice :ref:`i2c_config`. Si ya has configurado I2C, omite este paso.)
**Paso 3**: Cambiar de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.11/
**Paso 4**: Compilar.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.11_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
**Paso 5**: Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de ejecutar el programa, se mostrará la página inicial en la LCD:
.. note::
* Si aparece un mensaje de error ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Si recibes el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
* Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
.. code-block::
Welcome!
Press A to go!
Presiona ‘A’, y el juego comenzará y la página del juego aparecerá en la LCD.
.. code-block::
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Cuando comienza el juego, se genera un número aleatorio ‘\ **point**\ ’ pero no se
muestra en la LCD, y lo que debes hacer es adivinarlo. El número que has ingresado
aparece al final de la primera línea hasta que se complete el cálculo final.
(Presiona ‘D’ para iniciar la comparación, y si el número ingresado es mayor que **10**,
la comparación automática comenzará.)
El rango de números de ‘point’ se muestra en la segunda línea. Y debes ingresar el número
dentro del rango. Cuando ingresas un número, el rango se reduce; si obtuviste el número
de la suerte afortunadamente o desafortunadamente, aparecerá “You've got it!”
**Explicación del Código**
En la parte inicial del código se encuentran las funciones funcionales del **teclado**
y **I2C LCD1602**. Puedes aprender más detalles sobre ellas en :ref:`1.1.7_c_pi5` y :ref:`2.1.8_c_pi5`.
Aquí, lo que necesitamos saber es lo siguiente:
.. code-block:: c
//Start from here
void init(void){
lcd_init();
lcd_clear();
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
lcd_clear();
write(0, 0, "Welcome!");
write(0, 1, "Press A to go!");
Esta función se utiliza para definir inicialmente **I2C LCD1602** y **Keypad**
y para mostrar “Welcome!” y “Press A to go!”.
.. code-block:: c
void init_new_value(void){
srand(time(0));
pointValue = rand()%100;
upper = 99;
lower = 0;
count = 0;
printf("point is %d\n",pointValue);
La función produce el número aleatorio ‘\ **point**\ ’ y restablece el rango de pista del punto.
.. code-block:: c
bool detect_point(void){
if(count > pointValue){
if(count < upper){
upper = count;
else if(count < pointValue){
if(count > lower){
lower = count;
else if(count = pointValue){
count = 0;
count = 0;
detect_point() compara el número ingresado con el “point” producido.
Si el resultado de la comparación es que no son iguales, **count**
asignará valores a **upper** y **lower** y devolverá ‘\ **0**\ ’;
de lo contrario, si el resultado indica que son iguales, devolverá ‘\ **1**\ ’.
.. code-block:: c
void lcd_show_input(bool result){
char *str=NULL;
str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
lcd_clear();
if (result == 1){
write(0,1,"You've got it!");
delay(5000);
init_new_value();
lcd_show_input(0);
return;
write(0,0,"Enter number:");
Int2Str(str,count);
write(13,0,str);
Int2Str(str,lower);
write(0,1,str);
write(3,1,"='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
count = count * 10;
count = count + (pressed_keys[0] - 48);
if (count>=10){
result = detect_point();
lcd_show_input(result);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
Main() contiene todo el proceso del programa, como se muestra a continuación:
1) Inicializa **I2C LCD1602** y **Keypad**.
2) Usa **init_new_value()** para crear un número aleatorio **0-99**.
3) Determina si se presiona el botón y obtiene la lectura del botón.
4) Si se presiona el botón ‘\ **A**\ ’, aparecerá un número aleatorio **0-99** y comenzará el juego.
5) Si se detecta que se ha presionado el botón ‘\ **D**\ ’, el programa entrará en la evaluación
del resultado y mostrará el resultado en la LCD. Este paso ayuda a que también puedas evaluar el
resultado cuando solo presionas un número y luego el botón ‘\ **D**\ ’.
6) Si se presiona el botón **0-9**, el valor de **count** cambiará; si **count** es mayor que **10**, entonces comenzará la evaluación.
7) Los cambios del juego y sus valores se muestran en **LCD1602**.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image274.jpeg
:align: center
