2. 功能演示
本项目将展示 PiDog 所有常用的动作和声音效果。
您可以通过输入对应的编号,让 PiDog 执行动作或播放声音。
以下是本示例当前支持的动作与声音效果列表:
../_images/py_2.gif
动作(Actions):
音效(Sound Effect):
  1. stand(站立)
  1. angry(生气)
  1. sit(坐下)
  1. confused_1(困惑1)
  1. lie(趴下)
  1. confused_2(困惑2)
  1. lie_with_hands_out(四脚趴)
  1. confused_3(困惑3)
  1. trot(小跑)
  1. growl_1(低吼1)
  1. forward(前进)
  1. growl_2(低吼2)
  1. backward(后退)
  1. howling(嚎叫)
  1. turn_left(左转)
  1. pant(喘气)
  1. turn_right(右转)
  1. single_bark_1(叫声1)
  1. doze_off(打瞌睡)
  1. single_bark_2(叫声2)
  1. stretch(伸展)
  1. snoring(打鼾)
  1. pushup(俯卧撑)
  1. woohoo(欢呼)
  1. shake_head(摇头)
  1. tilting_head(歪头)
  1. wag_tail(摇尾巴)
运行代码
cd ~/pidog/examples
sudo python3 2_function_demonstration.py
运行此示例后,输入 1 并按 ENTER,PiDog 将站立;输入 2,PiDog 将坐下;输入 27,PiDog 会发出 “woohoo~” 的欢呼声。
按下 Ctrl+C 可退出程序。
代码
备注
您可以对以下代码进行 修改 / 重置 / 复制 / 运行 / 停止。但在此之前,请先切换到源码路径,例如 pidog\examples。修改后可直接运行查看效果。
from time import sleep
from pidog import Pidog
import os
import curses
import curses_utils
# 初始化 PiDog
my_dog = Pidog()
sleep(0.5)
# 全局变量
actions = [
    # 名称, 头部俯仰调整(-1 表示使用上一次值), 动作速度
    ['stand', 0, 50],
    ['sit', -30, 50],
    ['lie', 0, 20],
    ['lie_with_hands_out', 0,  20],
    ['trot', 0, 95],
    ['forward', 0, 98],
    ['backward', 0, 98],
    ['turn_left', 0, 98],
    ['turn_right', 0, 98],
    ['doze_off', -30, 90],
    ['stretch', 20, 20],
    ['push_up', -30, 50],
    ['shake_head', -1, 90],
    ['tilting_head', -1, 60],
    ['wag_tail', -1, 100],
actions_len = len(actions)
sound_effects = []
# 更改当前工作目录
abspath = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
# print(abspath)
os.chdir(abspath)
for name in os.listdir('../sounds'):
    sound_effects.append(name.split('.')[0])
sound_effects.sort()
sound_len = len(sound_effects)
# 限制声音数量
if sound_len > actions_len:
    sound_len = actions_len
    sound_effects = sound_effects[:actions_len]
last_index = 0
last_display_index = 0
exit_flag = False
last_head_pitch = 0
STANDUP_ACTIONS = ['trot', 'forward', 'backward', 'turn_left', 'turn_right']
# 设置界面尺寸
curses_utils.PAD_Y = 22
curses_utils.PAD_X = 70
# 显示相关函数
def display_head(subpad):
    title = "Function Demonstration"
    tip1 = "Input Function number to see how it goes."
    tip2 = "Actions will repeat 10 times."
    type_name_1 = "Actions:"
    type_name_2 = "Sound Effect:"
    tip3 = "(need to run with sudo)"
    curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.BLACK_BLUE)
    subpad.addstr(0, 2, title, curses_utils.BLACK_BLUE | curses.A_BOLD)
    subpad.addstr(1, 2, tip1, curses_utils.GRAY)
    subpad.addstr(2, 2, tip2, curses_utils.GRAY)
    curses_utils.clear_line(subpad, 3, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 2, type_name_1, curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 30, type_name_2, curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 31+len(type_name_2), tip3, curses_utils.YELLOW_GRAY)
def display_selection(subpad, index):
    global last_display_index
    # 清除上一次高亮
    if last_display_index > actions_len + sound_len-1 or last_display_index < 0:
    if last_display_index != index:
        if last_display_index < actions_len:
            subpad.addstr(last_display_index, 2, f"{last_display_index+1}. {actions[last_display_index][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
            sound_index = last_display_index-actions_len
            subpad.addstr(sound_index, 30, f"{last_display_index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
        last_display_index = index
    # 高亮当前选择
    if index > actions_len + sound_len-1 or index < 0:
    elif index < actions_len:
        subpad.addstr(index, 2, f"{index+1}. {actions[index][0]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
        sound_index = index-actions_len
        subpad.addstr(sound_index, 30, f"{index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
def display_actions(subpad):
    for i in range(actions_len):
        subpad.addstr(i, 2, f"{i+1}. {actions[i][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
    for i in range(sound_len):
        subpad.addstr(i, 30, f"{i+actions_len+1}. {sound_effects[i]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
def display_bottom(subpad):
    curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(0, 0, "Enter function number: ", curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(0, curses_utils.PAD_X-16, "Ctrl^C to quit", curses_utils.WHITE_GRAY)
def do_function(index):
    global last_index, last_head_pitch
    my_dog.body_stop()
    if index < 0:
        return
        name, head_pitch_adjust, speed = actions[index]
        # 若上一个动作是 push_up,先执行 lie
        if last_index < len(actions) and actions[last_index][0] in ('push_up'):
            last_head_pitch = 0
            my_dog.do_action('lie', speed=60)
        # 若当前为站立类动作且上一个不是,则先站立
        if name in STANDUP_ACTIONS and last_index < len(actions) and actions[last_index][0] not in STANDUP_ACTIONS:
            last_head_pitch = 0
            my_dog.do_action('stand', speed=60)
        if head_pitch_adjust != -1:
            last_head_pitch = head_pitch_adjust
        my_dog.head_move_raw([[0, 0, last_head_pitch]], immediately=False, speed=60)
        my_dog.do_action(name, step_count=10, speed=speed, pitch_comp=last_head_pitch)
        last_index = index
    elif index < actions_len + sound_len:
        my_dog.speak(sound_effects[index - len(actions)], volume=80)
        last_index = index
def main(stdscr):
    # 初始化界面
    stdscr.clear()
    stdscr.move(4, 0)
    stdscr.refresh()
    # 禁用光标
    curses.curs_set(0)
    # 初始化颜色
    curses.start_color()
    curses.use_default_colors()
    curses_utils.init_preset_colors()
    curses_utils.init_preset__color_pairs()
    # 初始化 pad
    pad = curses.newpad(curses_utils.PAD_Y, curses_utils.PAD_X)
    # 初始化子区域
    head_pad = pad.subpad(4, curses_utils.PAD_X, 0, 0)
    selection_pad = pad.subpad(actions_len, curses_utils.PAD_X, 4, 0)
    bottom_pad = pad.subpad(1, curses_utils.PAD_X, actions_len+4, 0)
    display_head(head_pad)
    display_actions(selection_pad)
    curses_utils.pad_refresh(pad)
    curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
    # for i in range(2):
    #     for i in range(30):
    #         display_selection(selection_pad, i)
    #         curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
    #         sleep(0.1)
    # enable cursor and echo
    curses.curs_set(0)
    curses.echo()
        # draw bottom bar
        display_bottom(bottom_pad)
        curses_utils.pad_refresh(bottom_pad)
        # reset cursor
        stdscr.move(actions_len+4, 23)
        stdscr.refresh()
        # red key
        key = stdscr.getstr()
            index = int(key) - 1
        except ValueError:
            index = -1
        # display selection
        display_selection(selection_pad, index)
        # do fuction
        do_function(index)
        sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
        curses.wrapper(main)
    except Exception as e:
    finally:
        my_dog.close()
