こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32に関心のある仲間とともに、さらに深く学びましょう。
参加する理由
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
11. 新しいステップの記録
このプロジェクトでは、キーボードを使ってPiCrawlerを操作し、いくつかのポーズを順番に実行し、それらのポーズを記録します。その後、記録したポーズを再生できます。
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 11_record_new_step.py
コードを実行した後、ターミナルに表示されるプロンプトに従って操作してください。
1234キーを押して足を個別に選択します。1: 右前足、2: 左前足、3: 左後足、4: 右後足w、a、s、d、r、fを押して、PiCrawlerの座標値をゆっくりと制御します。spaceキーを押すと、すべての座標値が表示され、現在のステップが保存されます。pキーを押すと、記録されたアクションを再生します。escキーを押すと、終了します。
from time import sleep
import sys
import tty
import termios
import copy
crawler = Picrawler()
speed = 80
def readchar():
fd = sys.stdin.fileno()
old_settings = termios.tcgetattr(fd)
tty.setraw(sys.stdin.fileno())
ch = sys.stdin.read(1)
finally:
termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
return ch
manual = '''
Press keys on keyboard to control!
w: Y++
a: X--
s: Y--
d: X++
r: Z++
f: Z--
1: Select right front leg
2: Select left front leg
3: Select left rear leg
4: Select right rear leg
Space: Print all leg coodinate & Save this step
p: Play all saved step
esc: Quit
new_step=[]
def save_new_step():
new_step.append(copy.deepcopy(crawler.current_step_all_leg_value()))
print(new_step)
def play_all_new_step():
for step in new_step:
crawler.do_step(step,speed)
sleep(0.6)
def main():
speed = 80
print(manual)
crawler.do_step('sit',speed)
leg = 0
coodinate=crawler.current_step_leg_value(leg)
key = readchar()
key = key.lower()
# print(key)
if 'w' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]+2
elif 's' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]-2
elif 'a' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]-2
elif 'd' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]+2
elif 'r' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]+2
elif 'f' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]-2
elif '1' == key:
leg=0
elif '2' == key:
leg=1
elif '3' == key:
leg=2
elif '4' == key:
leg=3
elif chr(32) == key:
print("[[right front],[left front],[left rear],[right rear]]")
print("saved new step")
print(crawler.current_step_all_leg_value())
save_new_step()
elif 'p' == key:
play_all_new_step()
elif chr(27) == key:# 27はESCキー
break
sleep(0.05)
crawler.do_single_leg(leg,coodinate,speed)
print("\n q Quit")
if __name__ == "__main__":
main()
仕組みは?
このプロジェクトは、10. 姿勢調整 から生まれました。録音と再生機能が追加されています。
録音機能は以下のコードで実現されています。
new_step=[]
print(new_step)
ここでの代入には、 Deep Copy 関数を使用する必要があります。さもなければ、 new_step に新しい配列オブジェクトが追加されません。
再生機能は以下のコードで実現されています。
sleep(0.6)
