こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32に関心のある仲間たちとともに、さらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
  • 特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
  • 特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
  • 祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
6. ビデオ録画
この例では、録画機能の使い方を紹介します。
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 6_record_video.py
コードが実行された後、ブラウザに http://<your IP>:9000/mjpg と入力すると、ビデオ画面が表示されます。例: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
録画は、キーボードのキーを押すことで開始、停止、再開できます。
  • q を押して録画を開始、または一時停止/再開します。 e を押して録画を停止または保存します。
  • プログラムを終了するには、 Ctrl+C を押してください。
from time import sleep, strftime, localtime
from vilib import Vilib
import readchar
from os import getlogin
import os
USERNAME = getlogin()
VIDEO_PATH = f"/home/{USERNAME}/Videos/"
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control recording:
    Q: record/pause/continue
    E: stop
    Ctrl+C: Quit
def print_overwrite(msg, end='', flush=True):
    """Overwrite the current terminal line."""
    print('\r\033[2K', end='', flush=True)
    print(msg, end=end, flush=True)
def safe_stop_recording():
    """Stop recording safely (avoid exceptions during exit)."""
        Vilib.rec_video_stop()
    except Exception:
def safe_close_camera():
    """Close camera safely (avoid exceptions during exit)."""
        Vilib.camera_close()
    except Exception:
def main():
    rec_flag = 'stop'  # Possible states: start, pause, stop
    vname = None
    # Ensure the video directory exists
    os.makedirs(VIDEO_PATH, exist_ok=True)
    # Set save path for recorded videos
    Vilib.rec_video_set["path"] = VIDEO_PATH
    # Start camera and preview
    Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
    Vilib.display(local=False, web=True)
    sleep(0.8)  # Wait for camera startup
    print(MANUAL)
            # Read keyboard input (no Enter needed)
            key = readchar.readkey().lower()
            # Q: start / pause / continue
            if key == 'q':
                if rec_flag == 'stop':
                    rec_flag = 'start'
                    # Generate filename based on timestamp
                    vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime())
                    Vilib.rec_video_set["name"] = vname
                    # Start recording
                    Vilib.rec_video_run()
                    Vilib.rec_video_start()
                    print_overwrite('rec start ...')
                elif rec_flag == 'start':
                    rec_flag = 'pause'
                    Vilib.rec_video_pause()
                    print_overwrite('pause')
                elif rec_flag == 'pause':
                    rec_flag = 'start'
                    print_overwrite('continue')
            # E: stop recording
            elif key == 'e' and rec_flag != 'stop':
                rec_flag = 'stop'
                print_overwrite(
                    "The video saved as %s%s.avi" % (Vilib.rec_video_set["path"], vname),
                    end='\n'
            # Ctrl+C (readchar special key): quit
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                print('\nquit')
                break
            sleep(0.1)
        # Handle Ctrl+C from terminal as well
        print('\nquit')
    finally:
        # If recording is still active, stop it before closing camera
        if rec_flag != 'stop':
        safe_close_camera()
        sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
    main()
仕組みは?
  1. このプログラムの概要
    このプログラムでは、キーボードを使用して動画録画を制御できます。
    • Q → 録画開始 / 一時停止 / 再開
    • E → 録画停止
    • Ctrl+C → プログラム終了
    録画された動画は Videos フォルダに保存されます。
  2. 動画フォルダの準備
    プログラムは現在のユーザー名を取得し、 Videos フォルダが存在しない場合は自動的に作成します。
    すべての録画動画はこのフォルダに保存されます。
  3. カメラの起動
    sleep(0.8)
    カメラを起動します。 Web プレビューが有効になり、ブラウザからライブ映像を確認できます。
    短い待機時間を入れることで、カメラが正しく起動するのを待ちます。
  4. 録画状態の設定
    rec_flag = 'stop'
    vname = None
    プログラムでは rec_flag という変数を使用して、 現在の録画状態を管理します。
    • stop → 録画していない状態
    • start → 録画中
    • pause → 一時停止中
  5. キーボード入力の待機
    プログラムはキー入力を待機します。
  6. Qキーで録画開始
    Q を最初に押すと:
    • 現在の日付と時刻を使ってファイル名が生成されます
    • 録画がすぐに開始されます
    例のファイル名: 2026-03-03-15.30.21.avi
  7. もう一度Qキーで一時停止
    すでに録画が開始されている場合、 Q を押すと録画が一時停止します。
  8. さらにQキーで録画再開
    録画が一時停止状態のときに、 再度 Q を押すと録画が再開されます。
  9. Eキーで録画停止
    E を押すと録画が完全に停止します。
    動画ファイルは次の場所に保存されます: /home/your_username/Videos/
  10. プログラムの安全な終了
    finally:
    プログラムが終了する際:
    • 録画が継続している場合は停止します
    • カメラを安全に閉じます
    これにより、動画ファイルの破損やカメラエラーを防ぎます。
