こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32に関心のある仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
  • 特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
  • 特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
  • 祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
10. 姿勢調整
この例では、キーボードを使ってPiCrawlerの各足を個別に操作し、希望する姿勢を取らせます。
スペースバーを押すと、現在の座標値が表示されます。この座標値は、PiCrawlerの独自のアクションを作成する際に役立ちます。
../_images/1cood.A.png
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 10_do_single_leg.py
コードが実行された後、ターミナルに表示されるプロンプトに従って操作を行ってください。
  • 1234 キーで足を個別に選択します。 1 : 右前足、 2 : 左前足、 3 : 左後足、 4 : 右後足
  • w , a , s , d , r , f キーでPiCrawlerの座標値をゆっくりと制御できます。
  • Ctrl+C で終了します。
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED = 80
STEP_SIZE = 2
manual = '''
-------- PiCrawler Controller ---------
    <=|   2   |┌-┌┐┌┐-┐|   1   |=>
    <=|   3   |└------┘|   4   |=>
    1: Select right front leg
    2: Select left front leg
    3: Select left rear leg
    4: Select right rear leg
    W: Y++          R: Z++
    A: X--          F: Z--
    S: Y--
    D: X++          Ctrl+C: Quit
legs_list = ['right front', 'left front', 'left rear', 'right rear']
# Axis mapping for cleaner logic
move_map = {
    'w': (1, +STEP_SIZE),  # Y++
    's': (1, -STEP_SIZE),  # Y--
    'a': (0, -STEP_SIZE),  # X--
    'd': (0, +STEP_SIZE),  # X++
    'r': (2, +STEP_SIZE),  # Z++
    'f': (2, -STEP_SIZE),  # Z--
def clear_screen():
    print("\033[H\033[J", end='')
def show_info(selected_leg, coordinate):
    clear_screen()
    print(manual)
    print(f"Selected leg: {selected_leg + 1} - {legs_list[selected_leg]}")
    print(f"Coordinate: {coordinate}")
def main():
    selected_leg = 0
        print(manual)
        # Stand up first
        crawler.do_step('stand', 40)
        sleep(0.5)
        # Get current coordinates
        coordinate = crawler.current_step_all_leg_value()
            key = readchar.readkey().lower()
            # Select leg
            if key in ('1', '2', '3', '4'):
                selected_leg = int(key) - 1
            # Move selected leg
            elif key in move_map:
                axis, delta = move_map[key]
                # Update coordinate
                coordinate[selected_leg][axis] += delta
                # Send updated position
                crawler.do_single_leg(selected_leg, coordinate[selected_leg], SPEED)
                sleep(0.1)
            sleep(0.05)
        print("\nExiting safely...")
    finally:
        # Return to sitting position on exit
            crawler.do_step('sit', 40)
            sleep(1)
        except Exception:
        print("Robot is now sitting. Program ended.")
if __name__ == "__main__":
    main()
  • current_step_all_leg_value(): すべての足の座標値を返します。
  • do_single_leg(leg,coordinate[leg],speed): 特定の足の座標値を個別に変更します。
