こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
7. ブルファイト
PiCrawlerを怒った雄牛に変身させましょう!そのカメラを使って赤い布を追跡し、突進させます!
コードを実行する
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 7_bull_fight.py
画像の表示
コードが実行されると、ターミナルには以下のようなプロンプトが表示されます:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
その後、ブラウザで http://<your IP>:9000/mjpg を入力して、ビデオ画面を表示できます。例: https://192.168.18.113:9000/mjpg
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、まずソースコードのパス(例: picrawler/examples )に移動する必要があります。コードを修正した後、直接実行して効果を確認できます。
from time import sleep, time
from robot_hat import Music
from vilib import Vilib
# Create robot and audio controller objects
crawler = Picrawler()
music = Music()
def main():
# Start camera and enable preview window
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
# Enable red color detection
Vilib.color_detect("red")
speed = 80 # Movement speed
last_seen = False # Indicates whether the red target was detected in previous loop
last_beep = 0 # Timestamp of last sound playback
BEEP_COOLDOWN = 1.0 # Minimum interval between sound effects (seconds)
# Stand once before starting tracking
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Read detection result
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0:
# Get horizontal coordinate of detected red object
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
# Play sound effect with cooldown to avoid spamming
now = time()
if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN:
music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav')
except Exception:
last_beep = now
# Steering logic based on horizontal position
# Left side of image
if coordinate_x < 100:
crawler.do_action('turn left', 1, speed)
# Right side of image
elif coordinate_x > 220:
crawler.do_action('turn right', 1, speed)
# Center area → move forward
crawler.do_action('forward', 2, speed)
last_seen = True
sleep(0.05)
# No red target detected
# Stop movement only once when target is lost
# This prevents repeated stand() calls that cause "push-up" effect
if last_seen:
last_seen = False
sleep(0.15)
# Stop program safely when Ctrl+C is pressed
print("\nStop.")
finally:
# Cleanup section to avoid exit errors
# Disable color detection
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
# Close camera safely
Vilib.camera_close()
except Exception:
# Make the robot sit before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
仕組み
カメラの初期化
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) Vilib.color_detect("red")
カメラを起動し、Webプレビューを有効にします。 赤色の検出機能が有効になります。 Vilib はバックグラウンドで継続的にフレームを処理し、 検出結果を
detect_obj_parameterに保存します。ロボットの準備
crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
追跡を開始する前に、ロボットは立ち上がる動作を行います。 短い待機時間を入れることで、姿勢が安定します。
ターゲットの検出
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0: coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
プログラムは赤色の物体が検出されているかどうかを確認します。 検出された場合、画像内における赤色物体の水平方向の中心座標 (x位置)を取得します。
進行方向の判断ロジック
if coordinate_x < 100: crawler.do_action('turn left', 1, speed) elif coordinate_x > 220: crawler.do_action('turn right', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 2, speed)
画像は水平方向に3つの領域に分割されます: 左・中央・右。
左の領域 → 左に旋回
右の領域 → 右に旋回
中央の領域 → 前進
これにより、ロボットは赤色の物体を追跡しながら移動できます。
サウンドのクールダウン機構
now = time() if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN: music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav') last_beep = now
クールダウンタイマーにより、音声が連続して再生されるのを防ぎます。 物体が継続して検出されている場合でも、 効果音は最大で1秒に1回だけ再生されます。
ターゲット消失時の処理
if last_seen: crawler.do_step('stand', 40) last_seen = False
赤色の物体が画面から消えた場合、 ロボットは停止し、安定した立ち姿勢に戻ります。
last_seenフラグにより、stand()が1回だけ呼び出されるようにします。 これにより、姿勢リセットが繰り返されてロボットが揺れるのを防ぎます。安全な終了とクリーンアップ
finally: Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
プログラムが終了する際(例:Ctrl+C)、 色検出を無効化し、 カメラを安全に閉じ、 ロボットは座る動作を行います。
これにより、カメラエラーや不安定な終了動作を防ぎます。
