こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32に関心のある仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
  • 特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
  • 特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
  • 祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
9. ポーズ
PiCrawlerは座標の配列を記述することで特定のポーズを取ることができます。ここでは、右後足を上げたポーズを取らせています。
../_images/4cood.A.png
コードの実行
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 9_do_step.py
from time import sleep
# Create Picrawler instance
crawler = Picrawler()
# Leg order:
# [right front], [left front], [left rear], [right rear]
new_step = [[45, 45, -75], [45, 0, -75], [45, 0, -30], [45, 45, -75]]
# Get the default stand step from the move list
stand_step = crawler.move_list['stand'][0]
def main():
    action_speed = 80  # Speed for movement actions
        # Stand up slowly at 40% speed to reduce current spikes
        crawler.do_step('stand', 40)
        sleep(1.0)
        # Continuous action loop
            crawler.do_step(stand_step, action_speed)
            sleep(3)
            crawler.do_step(new_step, action_speed)
            sleep(3)
        # Handle Ctrl+C for safe exit
        print("\nExiting safely...")
    finally:
        # Return to sitting position before shutting down
            crawler.do_step('sit', 40)
            sleep(1.0)
        except Exception:
if __name__ == "__main__":
    main()
仕組みは?
このコードで注目すべき部分は crawler.do_step() です。
do_action() と似ていますが、 do_step() もPiCrawlerの動作を制御できます。 違いは、前者が「前進」のような連続的な動作を行うのに対し、後者は「立つ」や「座る」などの個別の動作を実行するために使われます。
このメソッドには2つの使い方があります。
1つ目: 文字列を記述し、 picrawler ライブラリ内の step_list 辞書を直接利用できます。
crawler.do_step('stand',speed)
# "speed"はステップの速度を示し、範囲は0~100です。
2つ目: 4つの座標値を含む配列を記述できます。
new_step=[[45, 45, -75], [45, 0, -75], [45, 0, -30], [45, 45, -75]]
# これらの4つの座標は、右前足、左前足、左後足、右後足をそれぞれ制御するために使用します。
各足には独立した座標系があります。以下の図のように表示されます。
../_images/4cood.png
各つま先の座標を個別に測定する必要があります。以下の図のように表示されます。
../_images/1cood.png
ちなみに、最初の方法で呼び出す step_list も4つの座標値を含む配列で構成されています。
step_list = {
    "stand":[
        [45, 45, -50],
        [45, 45, -50],
        [45, 45, -50],
        [45, 45, -50]
    "sit":[
        [45, 45, -30],
        [45, 45, -30],
        [45, 45, -30],
        [45, 45, -30]
