こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32に関心のある仲間とともに、さらに深く学びましょう。
参加する理由
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
特別割引: 新製品に対して限定割引を楽しめます。
祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
1. 移動
これはPiCrawlerの最初のプロジェクトです。最も基本的な機能である「移動」を実行します。
コードを実行する
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 1_move.py
プログラムが開始されると、PiCrawler は立ち上がり、短時間待機します。
その後、以下の動作サイクルを継続的に実行します: 前進、後退、左旋回、右旋回、 小さな左旋回、小さな右旋回。
各動作の間には短い待機時間が設けられており、 より滑らかな動きになるようにしています。
Ctrl+C を押すとプログラムが停止します。 終了前に、PiCrawler は安全に座る姿勢に戻ります。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 できます。ですが、実行する前にソースコードパス(例: picrawler\examples )に移動する必要があります。コードを修正した後は、そのまま実行して効果を確認できます。
from time import sleep
crawler = Picrawler() # Create PiCrawler object
def main():
speed = 80 # Movement speed
crawler.do_step('stand', 40) # Stand up
sleep(1.0)
crawler.do_action('forward', 1, speed) # Move forward
sleep(0.25)
crawler.do_action('backward', 1, speed) # Move backward
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn left', 1, speed) # Turn left
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn right', 1, speed) # Turn right
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) # Small left turn
sleep(0.3)
crawler.do_action('turn right angle', 1, speed) # Small right turn
sleep(0.3)
sleep(0.5)
print("\nCtrl+C pressed...")
finally:
crawler.do_step('sit', 40) # Sit down before exit
sleep(1.0)
if __name__ == "__main__":
main()
仕組みは?
インポートと初期化
from picrawler import Picrawler from time import sleep crawler = Picrawler()
このスクリプトでは、必要なモジュールをインポートし、
Picrawlerオブジェクトを作成します。 このオブジェクトは、ロボットのすべての動作を制御するために使用されます。メイン関数と初期設定
def main(): speed = 80 crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
main()関数では移動速度を設定します。 ループを開始する前に、ロボットは立ち上がり、姿勢を安定させます。連続動作ループ
while True: crawler.do_action('forward', 1, speed) crawler.do_action('backward', 1, speed) crawler.do_action('turn left', 1, speed) crawler.do_action('turn right', 1, speed) crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) crawler.do_action('turn right angle', 1, speed)
ロボットは無限ループの中で、事前に定義された一連の 動作を繰り返し実行します。 各動作の間に短い待機時間を入れることで、動きがより滑らかになります。
安全な終了処理
except KeyboardInterrupt: print("\nCtrl+C pressed...") finally: crawler.do_step('sit', 40)
try / except / finally構造により、以下を保証します: - Ctrl+C によってループを安全に停止できます。 - プログラム終了前にロボットが座る動作を行います。プログラムエントリ
if __name__ == "__main__": main()
これにより、スクリプトが直接実行された場合のみ
main()が実行されます。
