水位センサーモジュール
img_water_sensor
この水位センサーは、感知した水位信号をコントローラーに送信します。コントローラー内のコンピュータは、測定された水位信号と設定された信号を比較して偏差を導き出し、その偏差の性質に応じて給水電動弁に「オン」と「オフ」のコマンドを発行します。これにより、容器が設定された水位に達することが確保されます。
水位センサーには十本の露出した銅のトレースがあり、そのうち五本は電源トレース、残りの五本はセンサートレースです。これらは水位が上がると交差してブリッジされます。 基板には、基板に電力が供給されたときに点灯する電源LEDがあります。
これらのトレースの組み合わせは、可変抵抗器のように作用し、水位に応じて抵抗値が変わります。 具体的には、センサーが浸かる水が多いほど、導電性が良く抵抗が低くなります。逆に、導電性が低いほど抵抗は高くなります。 次に、このセンサーは出力信号電圧を処理し、それをマイクロコントローラーに送信します。これにより、水位を判定する際の補助となります。
警告
このセンサーは水中に完全に没入させることはできません。十本のトレースがある部分のみを水と接触させてください。また、湿った環境でセンサーに電力を供給すると、プローブの腐食が速まり、センサーの寿命が短くなる可能性があるため、測定を行う際のみ電力を供給することをお勧めします。
