Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Modulo di Alimentazione
Un modulo di alimentazione per breadboard che fornisce 3,3V e 5V con diodo in serie e protezione contro la polarità inversa. Il modulo può accettare un ingresso da 6,5V a 12V e può generare 3,3V e 5V. Per chi sperimenta o prototipa circuiti elettronici su breadboard o veroboard perforati, questo modulo di alimentazione è indispensabile.
img_power_module
Caratteristiche
  1. Si collega direttamente alla breadboard standard MB102.
  2. Tensione di ingresso: 6,5-12 V (DC) o alimentazione USB a 5V.
  3. Tensione di uscita: commutabile tra 3,3V e 5V.
  4. Corrente massima di uscita: <700 mA.
  5. Interruttore ON/OFF per la tensione di ingresso esterna.
  6. Controllo indipendente dei rail di alimentazione superiore e inferiore della breadboard. Può essere commutato su 0V, 3,3V, 5V utilizzando i ponticelli su qualsiasi rail.
  7. Due gruppi di pin di uscita a 3,3V e 5V DC integrati per un uso esterno conveniente.
  8. Connettore USB integrato per l’uscita di alimentazione verso dispositivi esterni.
  9. Dimensioni: 5,3 cm x 3,5 cm.
Esempio
