Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto da Esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
3.3 Striscia LED RGB
Il WS2812 è una sorgente luminosa a LED con controllo intelligente che integra il circuito di controllo e il chip RGB in un unico pacchetto di componenti 5050. Include internamente un latch digitale intelligente per la porta dati e un circuito di amplificazione e rimodellamento del segnale. Include inoltre un oscillatore interno di precisione e una parte di controllo della corrente costante programmabile, garantendo efficacemente una coerenza elevata del colore della luce dei punti pixel.
Il protocollo di trasferimento dati utilizza una modalità di comunicazione NZR singola. Dopo il reset all’accensione del pixel, la porta DIN riceve i dati dal controller, il primo pixel raccoglie i primi 24 bit di dati che vengono inviati al latch dati interno, mentre gli altri dati, rimodellati dal circuito di amplificazione e rimodellamento del segnale interno, vengono inviati al pixel successivo attraverso la porta DO. Dopo la trasmissione di ciascun pixel, il segnale si riduce di 24 bit. I pixel adottano la tecnologia di trasmissione auto-rimodellata, rendendo il numero di pixel in cascata non limitato dalla trasmissione del segnale, ma solo dalla velocità di trasmissione del segnale.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
Schema Elettrico
Collegamenti
Avvertimento
Una cosa a cui devi prestare attenzione è la corrente.
Sebbene la Striscia LED con qualsiasi numero di LED possa essere utilizzata con Pico W, la potenza del suo pin VBUS è limitata. Qui utilizzeremo otto LED, che sono sicuri. Ma se vuoi utilizzare più LED, devi aggiungere un’alimentazione separata.
Codice
Apri il file
3.3_rgb_led_strip.pynel percorsokepler-kit-main/micropythono copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
Qui è necessario utilizzare la libreria chiamata
ws2812.py, controlla se è stata caricata su Pico W, per un tutorial dettagliato fai riferimento a 1.4 Caricare le Librerie su Pico.
import machine
from ws2812 import WS2812
ws = WS2812(machine.Pin(0),8)
ws[0] = [64,154,227]
ws[1] = [128,0,128]
ws[2] = [50,150,50]
ws[3] = [255,30,30]
ws[4] = [0,128,255]
ws[5] = [99,199,0]
ws[6] = [128,128,128]
ws[7] = [255,100,0]
ws.write()
Selezioniamo alcuni colori preferiti e visualizziamoli sulla Striscia LED RGB!
Come funziona?
Nella libreria ws2812, abbiamo integrato le funzioni correlate nella classe WS2812.
Puoi utilizzare la Striscia LED RGB con la seguente istruzione.
Dichiara un oggetto di tipo WS2812, chiamato «ws», è collegato al «pin», ci sono «number» LED RGB sulla striscia WS2812.
ws = WS2812(pin,number)
ws è un oggetto array, ogni elemento corrisponde a un LED RGB sulla striscia WS2812, ad esempio, ws[0] è il primo, ws[7] è l’ottavo.
Possiamo assegnare valori di colore a ciascun LED RGB, questi valori devono essere a 24 bit (rappresentati da sei cifre esadecimali) o una lista di 3 RGB a 8 bit.
Ad esempio, il valore rosso è «0xFF0000» o «[255,0,0]».
ws[i] = color value
Quindi utilizza questa istruzione per scrivere il colore sulla Striscia LED e accenderla.
ws.write()
Puoi anche utilizzare direttamente la seguente istruzione per far accendere tutti i LED dello stesso colore.
ws.write_all(color value)
Approfondisci
Possiamo generare colori casuali e creare una luce fluida e colorata.
Apri il file
3.3_rgb_led_strip_2.pynel percorsokepler-kit-main/micropythono copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
import machine
import utime
import urandom
def flowing_light():
for i in range(7,0,-1):
ws[i] = ws[i-1]
ws[0] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF))
ws.write()
utime.sleep_ms(80)
flowing_light()
print(ws[0])
