¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
2.4 Luz Colorida
Como sabemos, la luz puede superponerse. Por ejemplo, al mezclar luz azul y verde se obtiene luz cian, mientras que al combinar luz roja y verde obtenemos luz amarilla. Esto se denomina “Método Aditivo de Mezcla de Colores”.
Basándonos en este método, podemos usar los tres colores primarios para mezclar luz visible de cualquier color, ajustando las proporciones. Por ejemplo, el naranja se puede obtener con más rojo y menos verde.
En este capítulo, usaremos un LED RGB para explorar el misterio de la mezcla aditiva de colores.
Un LED RGB es equivalente a encapsular un LED rojo, uno verde y uno azul bajo una misma carcasa, compartiendo un cátodo común. Al proporcionar señal eléctrica a cada ánodo, se puede visualizar el color correspondiente. Cambiando la intensidad de la señal en cada ánodo, es posible generar diversos colores.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
3 (1-330Ω, 2-220Ω) |
Esquemático
Los pines PWM GP13, GP14 y GP15 controlan respectivamente los pines rojo, verde y azul del LED RGB, y el pin de cátodo común se conecta a GND. Esto permite que el LED RGB muestre un color específico al superponer luces en estos pines con diferentes valores PWM.
Conexiones
El LED RGB tiene 4 pines: el pin largo es el cátodo común, que generalmente se conecta a GND; el pin a la izquierda junto al más largo es el rojo; y los dos pines de la derecha son verde y azul.
Código
Abre el archivo
2.4_colorful_light.pyen la ruta dekepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
red = machine.PWM(machine.Pin(13))
green = machine.PWM(machine.Pin(14))
blue = machine.PWM(machine.Pin(15))
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
def color_to_duty(rgb_value):
rgb_value = int(interval_mapping(rgb_value,0,255,0,65535))
return rgb_value
def color_set(red_value,green_value,blue_value):
red.duty_u16(color_to_duty(red_value))
green.duty_u16(color_to_duty(green_value))
blue.duty_u16(color_to_duty(blue_value))
color_set(255,128,0)
Aquí, puedes elegir tu color favorito en un software de dibujo (como Paint) y visualizarlo en el LED RGB.
Escribe el valor RGB en color_set(), y verás cómo el LED RGB ilumina los colores que deseas.
¿Cómo funciona?
Para permitir que los tres colores primarios trabajen juntos, hemos definido la función color_set().
Actualmente, los píxeles en hardware de computadoras suelen utilizar representaciones de 24 bits. Cada color primario se divide en 8 bits, y el rango del valor del color es de 0 a 255. Existen 256 combinaciones posibles para cada uno de los tres colores primarios (¡no olvides contar el 0!), resultando en 256 x 256 x 256 = 16,777,216 colores. La función color_set() también utiliza la notación de 24 bits, permitiéndote seleccionar un color con mayor facilidad.
Y dado que el rango de valores de duty_u16() es de 0 a 65535 (en lugar de 0 a 255) cuando se envían señales al LED RGB a través de PWM, hemos definido las funciones color_to_duty() e interval_mapping() para mapear los valores de color a los valores de ciclo de trabajo.
