¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en temas más avanzados sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en días festivos.
2.2 Visualización del Nivel
En el primer proyecto simplemente hicimos parpadear un LED. Para este proyecto, usaremos una Barra de LED, que contiene 10 LEDs en una carcasa plástica, comúnmente utilizada para mostrar niveles de potencia o de volumen.
Componentes Necesarios
Es más conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
10(220Ω) |
Esquema
La Barra de LED cuenta con 10 LEDs, cada uno de los cuales puede controlarse individualmente. El ánodo de cada LED está conectado a GP6*GP15, mientras que el cátodo se conecta a una resistencia de 220 ohmios y luego a tierra (GND).
Conexiones
Código
Abre el archivo
2.2_display_the_level.pyen la rutakepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
pin = [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
led[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
En la Barra de LED, verás que los LEDs se encienden y apagan secuencialmente mientras el programa está en ejecución.
¿Cómo funciona?
La Barra de LED consta de diez LEDs controlados por diez pines, por lo que debemos definir estos pines. El proceso sería muy tedioso si los definiéramos uno por uno. Aquí utilizamos listas.
Las listas de Python son uno de los tipos de datos más versátiles, que nos permiten trabajar con múltiples elementos a la vez. Se crean colocando elementos dentro de corchetes [], separados por comas.
La línea anterior define una lista llamada pin que contiene los diez
elementos 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Podemos usar el operador de
índice [] para acceder a un elemento de una lista. En Python, los índices
comienzan en 0. Así, una lista de 10 elementos tendrá índices de 0 a 9.
En este caso, pin[0] es 6 y pin[4] es 10.
Luego, declaramos una lista vacía led que usaremos para definir diez objetos LED.
led = []
Debido a que la lista inicialmente tiene una longitud de 0, no se pueden realizar operaciones directas en ella, como imprimir led[0]. Es necesario agregar nuevos elementos.
led.append(None)
El método append() agrega el primer elemento a la lista led, que ahora tiene una longitud de 1. led[0] se convierte en un elemento válido, aunque actualmente su valor es None (lo que significa nulo).
A continuación, definimos led[0], el LED conectado al pin 6, como el primer objeto LED.
led[0] = machine.Pin(6, machine.Pin.OUT)
Ahora se ha definido el primer objeto LED.
Como puedes ver, hemos creado la lista de diez números de pines llamada pin, que podemos utilizar para simplificar las operaciones masivas.
led[0] = machine.Pin(pin[0], machine.Pin.OUT)
Usamos una instrucción for para que todos los 10 pines ejecuten la declaración anterior.
import machine
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
Usa otro bucle for para hacer que los diez LEDs de la Barra de LED cambien de estado uno por uno.
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
El código se completa colocando el fragmento anterior en un bucle while.
import machine
import utime
led= []
for i in range(10):
led.append(None)
for i in range(10):
led[i].toggle()
utime.sleep(0.2)
