¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en temas avanzados sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en días festivos.
2.8 Presiona Suavemente
img_micro_switch
El Micro Switch también es un dispositivo de 3 pines, los cuales están dispuestos en la secuencia C (pin común), NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).
Cuando el micro interruptor no está presionado, 1 (C) y 3 (NC) están conectados. Cuando se presiona, 1 (C) y 2 (NO) quedan conectados.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
1(10KΩ)
COMPRAR
Capacitor
1(104)
COMPRAR
7
Microinterruptor
Esquema
sch_limit_sw
Por defecto, GP14 es bajo y, al presionar el microinterruptor, GP14 pasa a alto.
El propósito de la resistencia de 10KΩ es mantener GP14 en un estado bajo cuando está presionado.
El condensador cerámico de 104 se usa aquí para eliminar el ruido o rebote.
Conexiones
wiring_limit_sw
Código
  • Abre el archivo 2.8_micro_switch.py en la ruta de kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
Después de ejecutar el programa, al mover el interruptor deslizante hacia la derecha, aparecerá «¡El interruptor funciona!» en la consola.
