门禁系统
此代码的主要功能是使用 RFID 模块进行用户身份验证。 如果认证成功,它将控制步进电机打开门,并通过蜂鸣器发出声音指示认证结果。 如果认证失败,门将不会打开。
您可以打开串口监视器查看 RFID 卡的 ID,并在此代码中重新配置密码。
所需元件
在这个项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更方便,以下是链接:
名称
套件所含项目
链接
Elite Explorer 套件
300+
Elite Explorer Kit
您也可以从下面的链接单独购买。
元件介绍
购买链接
Arduino Uno R4 WiFi
面包板
杜邦线
MFRC522模块
步进电机
蜂鸣器
电源模块
接线
备注
为了保护 电源模块 的电池,首次使用前请将其充满电。
../_images/09_access_bb.png
原理图
../_images/09_access_schematic.png
代码
备注
  • 您可以直接打开路径 elite-explorer-kit-main\fun_project09_access_control_system 下的 09_access_control_system.ino 文件。
  • 或者将这段代码复制到 Arduino IDE 中。
备注
  • 这里使用了 RFID1 库。该库可以在 elite-explorer-kit-main/library/ 目录中找到,或者您可以点击此处 RFID1.zip 下载。有关安装教程,请参阅 手动安装
工作原理
以下是代码的逐步说明:
  1. 包含库文件 :您包含了三个库文件:rfid1.hStepper.hWire.h。这些库用于与 RFID 模块、步进电机进行通信以及进行 I2C 通信。
  2. 常量定义 :您定义了一些常量,包括 ID_LEN``(ID 长度)、``stepsPerRevolution``(步进电机每转步数)、``rolePerMinute``(步进电机速度),以及四个步进电机引脚(IN1、IN2、IN3、IN4)、蜂鸣器引脚(``buzPin)和与认证相关的变量。
  3. 变量定义 :您定义了变量,例如用于存储读取的用户 ID 的数组(userIdRead)、经过身份验证的用户 ID(userId),以及指示认证成功的布尔变量(approved)。
  4. 对象实例化 :您创建了两个对象的实例:RFID1 rfidStepper stepper,用于分别与 RFID 模块和步进电机交互。
  5. setup():在 setup() 函数中,您初始化步进电机的速度,将蜂鸣器引脚设置为输出,并初始化 RFID 模块。
  6. loop():在 loop() 函数中,您的主要逻辑运行。如果 approved 为 0(表示尚未认证),则调用 rfidRead() 函数从 RFID 模块读取数据,然后清除 userIdRead 数组。如果 approved 为 1(表示认证成功),则调用 openDoor() 函数打开门,并将 approved 重置为 0。
  7. beep():此函数根据提供的 durationfrequency 参数控制蜂鸣器声音。
  8. verifyPrint():此函数根据 result 参数产生不同的蜂鸣器声音,以指示认证是否成功。
  9. openDoor():此函数控制步进电机将门打开到一定角度(doorStep),然后等待一段时间再关闭门。
  10. rfidRead():此函数从 RFID 模块读取数据,首先调用 getId() 获取用户 ID,然后调用 idVerify() 验证用户 ID 是否与认证 ID 匹配。
  11. getId():此函数从 RFID 模块获取用户 ID 并将其存储在 userIdRead 数组中。如果读取失败,则发出蜂鸣声。
  12. idVerify():此函数验证用户 ID 是否与认证 ID 匹配,并发出表示认证成功或失败的声音。
