游戏 - 逃脱
这个游戏叫做”逃脱”。 玩家的目标是倾斜 MPU6050 传感器来移动 LED 矩阵上的一个像素,并尝试将其穿过矩阵边框上的一个开口(出口)。
所需元件
在这个项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更方便,以下是链接:
名称 |
套件所含项目 |
链接 |
Elite Explorer 套件 |
300+ |
您也可以从下面的链接单独购买。
元件介绍 |
购买链接 |
接线
原理图
代码
备注
您可以直接打开路径
elite-explorer-kit-main\fun_project\11_escape_square下的11_escape_square.ino文件。或者将这段代码复制到 Arduino IDE 中。
备注
要安装库,请使用 Arduino 库管理器搜索 “Adafruit MPU6050” 并安装。
工作原理
以下是代码的详细说明:
库导入和全局变量:
导入的库包括 LED 矩阵库、Wire(用于 I2C 通信)、MPU6050(运动传感器)和
Adafruit_Sensor库。 初始化 MPU6050 和 LED 矩阵对象。 定义全局变量,如 pixelX 和 pixelY(像素位置)、gapStart 和 side(缺口起始位置和所在边)、level(游戏难度等级)等。setup():初始化 LED 矩阵并绘制带缺口的矩阵。 初始化串行通信,检查 MPU6050 传感器是否正常启动,并将其加速度范围设置为 2g。
loop():根据 MPU6050 传感器的读数定期更新像素位置。 定期移动缺口的位置。 加载新的像素布局并在 LED 矩阵上呈现。 检查像素是否通过了缺口。 如果已通过,延迟 1.5 秒显示成功,增加游戏难度,并重置像素位置。
其他函数:
drawSquareWithGap():绘制一个 8x8 的边框并在其中创建一个缺口。createGap():在指定边上创建一个长度为 2 的缺口。moveGap():根据当前边和 gapStart 移动缺口位置,必要时改变边。movePixelBasedOnMPU():从 MPU6050 读取加速度数据。根据加速度数据移动像素位置(如果像素越界或撞墙则重置)。resetPixel():将像素位置重置到矩阵中心。checkPixelPosition():检查像素是否在缺口上。如果是,则增加游戏难度级别并将通过标志设置为 true。
