アクセスコントロールシステム
このコードの主な機能は、RFIDモジュールを使用したユーザー認証の実行です。 認証に成功すると、ステップモーターを制御してドアを開け、ブザーを鳴らして認証結果を示します。 認証に失敗した場合、ドアは開きません。
シリアルモニターを開いてRFIDカードのIDを表示し、このコードでパスワードを再設定することができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
MFRC522モジュール
購入
ステッピングモーター
購入
ブザー
電源モジュール
配線図
../_images/09_access_bb.png
../_images/09_access_schematic.png
  • ファイル 09_access_control_system.inoelite-explorer-kit-main\fun_project09_access_control_system のパスから直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
  • ここでは RFID1 ライブラリを使用しています。このライブラリは elite-explorer-kit-main/library/ ディレクトリで見つけることができます。または、ここをクリックしてダウンロードしてください RFID1.zip。インストール方法については、 手動インストール を参照してください。
  1/*
  2  The code is designed for an Arduino Uno R4 board and uses an MFRC522 RFID module,
  3  a stepper motor, and a buzzer. The system serves as an RFID-based door lock. It
  4  reads an RFID card and matches its ID with a pre-defined authenticated ID. If the
  5  ID matches, the stepper motor turns to open the door, and a buzzer beeps to indicate
  6  success. Otherwise, the buzzer beeps differently to indicate failure.
  7
  8  Board: Arduino Uno R4
  9  Component: MFRC522 Module, Stepper Motor and Buzzer
 10*/
 11
 12
 13#include <rfid1.h>
 14#include <Stepper.h>
 15#include <Wire.h>
 16
 17#define ID_LEN 4
 18
 19/*Stepper Motor*/
 20const int stepsPerRevolution = 2048;  // Steps per revolution for stepper motor
 21const int rolePerMinute = 16;         // Motor speed in RPM
 22const int IN1 = 11;
 23const int IN2 = 10;
 24const int IN3 = 9;
 25const int IN4 = 8;
 26
 27/*Buzzer*/
 28const int buzPin = 12;
 29
 30/*Authentication Parameters*/
 31uchar userIdRead[ID_LEN] = { "" };
 32uchar userId[ID_LEN] = { 0x36, 0xE2, 0xC4, 0xF7 };  // Authenticated ID
 33bool approved = 0;
 34
 35RFID1 rfid;  //create a variable type of RFID1
 36Stepper stepper(stepsPerRevolution, IN1, IN3, IN2, IN4);
 37
 38void setup() {
 39  Serial.begin(9600);
 40  stepper.setSpeed(rolePerMinute);
 41  pinMode(buzPin, OUTPUT);
 42  rfid.begin(7, 5, 4, 3, 6, 2);
 43  rfid.init();  //initialize the RFID
 44  Serial.println("start");
 45}
 46
 47void loop() {
 48  // If not approved, try to read RFID
 49  if (approved == 0) {
 50    approved = rfidRead();
 51    for (int i = 0; i < ID_LEN; i++) {
 52      userIdRead[i] = NULL;  // Clear read ID
 53    }
 54  }
 55  // If approved, open the door
 56  if (approved == 1) {
 57    openDoor();
 58    approved = 0;  // Reset approval flag
 59  }
 60}
 61
 62void beep(int duration, int frequency) {
 63  for (int i = 0; i < frequency; i++) {
 64    digitalWrite(buzPin, HIGH);
 65    delay(duration);
 66    digitalWrite(buzPin, LOW);
 67    delay(100);
 68  }
 69}
 70
 71void verifyPrint(bool result) {
 72  if (result == true) {
 73    beep(100, 3);
 74    delay(400);
 75  } else {
 76    beep(500, 1);
 77    delay(400);
 78  }
 79}
 80
 81void openDoor() {
 82  int doorStep = 512;  //This means the door will open to 90 degrees
 83  stepper.step(doorStep);
 84  for (int i = 0; i < 5; i++) {
 85    delay(1000);
 86  }
 87  stepper.step(-doorStep);
 88}
 89
 90bool rfidRead() {
 91  getId();
 92  if (userIdRead[0] != NULL) {
 93    return idVerify();
 94  }
 95  return 0;
 96}
 97
 98void getId() {
 99  uchar status;
100  uchar str[MAX_LEN];
101  status = rfid.request(PICC_REQIDL, str);
102  if (status != MI_OK) {
103    return;
104  } else {
105    status = rfid.anticoll(str);
106    Serial.println("");
107    Serial.print("Reading Card ID: ");
108    if (status == MI_OK) {
109      for (int i = 0; i < ID_LEN; i++) {
110        userIdRead[i] = str[i];
111        Serial.print("0x");
112        Serial.print(userIdRead[i], HEX);
113        Serial.print(", ");
114      }
115    }
116    delay(500);
117    rfid.halt();
118    beep(150, 1);
119  }
120}
121
122bool idVerify() {
123  for (int i = 0; i < ID_LEN; i++) {
124    if (userIdRead[i] != userId[i]) {
125      verifyPrint(0);
126      return 0;
127    }
128  }
129  verifyPrint(1);
130  return 1;
131}
どのように動作するのか?
以下はコードのステップバイステップの説明です:
  1. Include Library Files: 三つのライブラリファイル rfid1.hStepper.hWire.h をインクルードしました。これらのライブラリは、RFIDモジュール、ステップモーター、およびI2C通信との通信に使用されます。
  2. Constant Definitions: いくつかの定数を定義しています。これには、 ID_LEN (IDの長さ)、 stepsPerRevolution (ステップモーターの1回転あたりのステップ数)、 rolePerMinute (ステップモーターの速度)、さらにステップモーターの四つのピン(IN1、IN2、IN3、IN4)、ブザーピン( buzPin )、認証に関連する変数が含まれます。
  3. Variable Definitions: 読み取ったユーザーIDを格納するための配列( userIdRead )、認証されたユーザーID( userId )、成功した認証を示すブール変数( approved )などの変数を定義しました。
  4. Object Instantiation: RFIDモジュールとステップモーターとのやり取りに使う二つのオブジェクト RFID1 rfidStepper stepper のインスタンスを作成しました。
  5. setup(): setup() 関数では、ステップモーターの速度を初期化し、ブザーピンを出力として設定し、RFIDモジュールを初期化します。
  6. loop(): loop() 関数では、メインロジックが実行されます。 approved が0(まだ認証されていないことを示す)の場合、RFIDモジュールからデータを読み取るために rfidRead() 関数を呼び出し、その後 userIdRead 配列をクリアします。 approved が1(認証に成功したことを示す)の場合、ドアを開けるために openDoor() 関数を呼び出し、 approved を0にリセットします。
  7. beep(): この関数は、与えられた durationfrequency パラメータに基づいてブザー音を制御します。
  8. verifyPrint(): この関数は、 result パラメータに基づいて異なるブザー音を出し、認証が成功したかどうかを示します。
  9. openDoor(): この関数は、ステップモーターを制御して、特定の角度( doorStep )までドアを開け、一定期間待ってからドアを閉じます。
  10. rfidRead(): この関数はRFIDモジュールからデータを読み取り、まず getId() を呼び出してユーザーIDを取得し、次に idVerify() を呼び出してユーザーIDが認証されたIDと一致するかどうかを確認します。
  11. getId(): この関数はRFIDモジュールからユーザーIDを取得し、 userIdRead 配列に格納します。読み取りに失敗した場合、ビープ音が鳴ります。
  12. idVerify(): この関数はユーザーIDが認証されたIDと一致するかどうかを確認し、成功または失敗した認証を示す音を出します。
