Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Botón
Los botones son componentes comunes utilizados para controlar dispositivos electrónicos. Por lo general, se usan como interruptores para conectar o desconectar circuitos. Aunque los botones vienen en una variedad de tamaños y formas, el que se usa aquí es un mini botón de 6 mm como se muestra en las siguientes imágenes. El pin 1 está conectado al pin 2 y el pin 3 al pin 4. Por lo tanto, solo necesitas conectar cualquiera de los pines 1 y 2 al 3 o 4.
La siguiente es la estructura interna de un botón. El símbolo de la derecha abajo se usa normalmente para representar un botón en los circuitos.
Dado que el pin 1 está conectado al pin 2 y el pin 3 al pin 4, cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando así el circuito.
En este kit, proporcionamos dos tipos de botones. El mencionado anteriormente es un botón pequeño, y también hay un botón grande. Tienen el mismo principio, solo que son de diferente tamaño.
Ejemplo
Botón (Basic Project)
Dado Digital (Fun Project)
Ventilador Inteligente (Fun Project)
JUEGO - Pong (Fun Project)
Sistema de Llamadas en la Nube con MQTT (IoT Project)
