Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Monitor de Plantas
Este proyecto riega automáticamente las plantas activando una bomba de agua cuando la humedad del suelo cae por debajo de un umbral específico. Además, muestra la temperatura, la humedad y la humedad del suelo en una pantalla LCD, proporcionando a los usuarios información sobre el entorno de crecimiento de la planta.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Para proteger el Power Pack del Módulo de Fuente de Alimentación, cárgalo completamente antes de usarlo por primera vez.
Esquema
Código
Puedes abrir el archivo
08_plant_monitor.inobajo la ruta deelite-explorer-kit-main\fun_project\08_plant_monitordirectamente.O copiar este código en Arduino IDE.
Para instalar la biblioteca, usa el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «DHT sensor library» y «LiquidCrystal I2C» e instálalas.
¿Cómo funciona?
Aquí tienes una explicación detallada del código:
Inclusión de bibliotecas y definición de constantes/variables:
Importa las bibliotecas
Wire.h,LiquidCrystal_I2C.hyDHT.h. Define números de pines y otros parámetros relacionados con el DHT11, el sensor de humedad del suelo y la bomba de agua.setup():Inicializa los modos de los pines relacionados con el sensor de humedad del suelo y la bomba de agua. Apaga la bomba de agua inicialmente. Inicializa la pantalla LCD y enciende la luz de fondo. Inicia el sensor DHT.
loop():Lee la humedad y la temperatura del sensor DHT. Lee la humedad del suelo del sensor de humedad del suelo. Muestra los valores de temperatura y humedad en la pantalla LCD, luego limpia la pantalla y muestra el valor de humedad del suelo. Determina si activar la bomba de agua en función de la humedad del suelo. Si la humedad del suelo es inferior a 500 (un umbral configurable), activa la bomba de agua durante 1 segundo.
