Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
JUEGO - Pong
Este es un simple juego de Pong diseñado usando una pantalla OLED y una placa Arduino. En el juego de Pong, los jugadores compiten contra la computadora, controlando una pala vertical para devolver una pelota que rebota. El objetivo es evitar que la pelota pase el borde de la pala del jugador, de lo contrario, el oponente anote.
La mecánica del juego se puede dividir en las siguientes partes:
  1. Movimiento de la pelota: La pelota se mueve a lo largo de su dirección actual a una velocidad establecida. Cada vez que la pelota choca con una pala, su velocidad aumenta, haciendo el juego más desafiante.
  2. Movimiento de la pala: Utilizada para bloquear el movimiento de la pelota, la pala puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Los jugadores controlan su propia pala usando botones, mientras que la pala de la computadora sigue automáticamente la posición de la pelota.
  3. Puntuación: Cada vez que la pelota pasa más allá del borde izquierdo o derecho de la pantalla, el jugador correspondiente o la CPU anoten.
Componentes necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Arduino Uno R4 WiFi
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Pantalla OLED
COMPRAR
Botón
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Cableado
Para proteger el Power Pack del Módulo de Fuente de Alimentación, cárgalo completamente antes de usarlo por primera vez.
../_images/12_pong_bb.png
Esquema
../_images/12_pong_schematic.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 12_pong_oled.ino bajo la ruta de elite-explorer-kit-main\fun_project\12_pong_oled directamente.
  • O copiar este código en Arduino IDE.
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit SSD1306» y «Adafruit GFX» e instálalas.
¿Cómo funciona?
La estructura del programa se puede dividir en las siguientes cinco partes:
  1. Importar bibliotecas necesarias: Usadas para controlar la pantalla OLED y leer entradas de botones.
  2. Definir constantes y variables globales:
    Definiciones para el ancho y la altura de la pantalla OLED. Definiciones para los botones y pines de reinicio de la OLED. Posición, velocidad, tamaño y dirección de la pelota y las palas. Puntuaciones para el jugador y la CPU.
  3. Inicialización:
    Inicializa la comunicación serie, la pantalla OLED y muestra la interfaz inicial. Configura los botones como entradas y conecta resistencias pull-up. Dibuja el campo de juego.
  4. Bucle principal:
    Lee los estados de los botones. Mueve la pelota según la tasa de refresco establecida. Detecta colisiones entre la pelota y las palas o las paredes, ajustando la dirección y velocidad de la pelota en consecuencia. Actualiza la pantalla con las puntuaciones basadas en los eventos de puntuación. Refresca las posiciones de las palas.
  5. Funciones adicionales:
    crossesPlayerPaddle y crossesCpuPaddle - Usadas para detectar si la pelota colisiona con la pala del jugador o de la CPU.
    drawCourt - Dibuja el campo de juego en la pantalla OLED.
    displayScore - Muestra las puntuaciones del jugador y la CPU en la pantalla.
