Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
JUEGO - Escape
Este juego se llama «Escape». El objetivo del jugador es inclinar el sensor MPU6050 para mover un píxel en la matriz de LED e intentar maniobrarlo a través de una apertura en el borde de la matriz (la salida).
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Esquema
Código
Puedes abrir el archivo
11_escape_square.inobajo la ruta deelite-explorer-kit-main\fun_project\11_escape_squaredirectamente.O copiar este código en Arduino IDE.
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit MPU6050» e instálala.
¿Cómo funciona?
Aquí hay una explicación detallada del código:
Importación de bibliotecas y variables globales:
Se importan bibliotecas como la de la matriz LED, Wire (para comunicación I2C), MPU6050 (sensor de movimiento) y
Adafruit_Sensor. Inicialización de objetos MPU6050 y matriz LED. Definición de variables globales como pixelX y pixelY (posición del píxel), gapStart y side (posición inicial del hueco y lado), nivel (dificultad del juego), y más.setup():Inicializa la matriz LED y dibuja la matriz con el hueco. Inicializa la comunicación serie y verifica si el sensor MPU6050 se inicia correctamente, configurando su rango de aceleración a 2g.
loop():Actualiza periódicamente la posición del píxel según las lecturas del sensor MPU6050. Mueve periódicamente la posición del hueco. Carga el nuevo diseño del píxel y lo renderiza en la matriz LED. Verifica si el píxel ha pasado por el hueco. Si ha pasado, espera 1.5 segundos para mostrar el éxito, aumenta la dificultad del juego y restablece la posición del píxel.
Otras funciones:
drawSquareWithGap(): Dibuja un borde de 8x8 y crea un hueco dentro de él.createGap(): Crea un hueco de longitud 2 en el lado especificado.moveGap(): Mueve la posición del hueco según el lado actual y gapStart, cambiando el lado cuando sea necesario.movePixelBasedOnMPU(): Lee los datos de aceleración del MPU6050. Mueve la posición del píxel según los datos de aceleración (restableciendo si el píxel se sale de los límites o entra en las paredes).resetPixel(): Restablece la posición del píxel al centro de la matriz.checkPixelPosition(): Verifica si el píxel está en el hueco. Si es así, aumenta el nivel de dificultad del juego y establece el indicador de paso en verdadero.
