3.1.9 パスワードロック
はじめに
このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用して組み合わせ錠を作成します。LCDには、キーパッドにパスワードを入力するための対応するプロンプトが表示されます。パスワードが正しく入力されると、「正しい」と表示されます。
このプロジェクトを基に、ブザーやLEDなどの追加の電子コンポーネントを追加して、パスワードの入力に異なる実験現象を追加することができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、次の部品が必要です。
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
ステップ2: ディレクトリを変更します。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py
コードが実行されると、キーパッドを使用してパスワード(1984)を入力します。LCD1602に「CORRECT」が表示された場合、パスワードは正しいです。それ以外の場合、「WRONG KEY」が表示されます。
  • 「FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'」というエラーが表示される場合は、I2Cを有効にするために I²C 設定 を参照してください。
  • 「ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'」エラーが表示される場合は、「sudo apt install python3-smbus2」を実行してください。
  • エラー「OSError: [Errno 121] Remote I/O error」が表示される場合、モジュールが配線されていないか、モジュールが壊れていることを意味します。
  • コードと配線が正常であるが、LCDに内容が表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、それを行う前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、それを直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        指定された行と列のピンおよびキーでキーパッドを初期化します。
        :param rows_pins: 行のGPIOピンのリスト。
        :param cols_pins: 列のGPIOピンのリスト。
        :param keys: キーパッドのレイアウト内のキーのリスト。
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # 行ピンの設定
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # 列ピンの設定
        self.keys = keys  # キーパッドのキーレイアウト
    def read(self):
        現在押されているキーのリストを読み取り、返します。
        :return: 押されているキーのリスト。
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # 現在の行をアクティブにする
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # チェック後に行を非アクティブにする
        return pressed_keys
# パスワードの検証設定
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4']  # プリセットのパスワード
testword = ['0', '0', '0', '0']  # ユーザーの入力を格納
keyIndex = 0  # 入力キーのインデックス
def check():
    入力されたパスワードがプリセットのパスワードと一致するか確認します。
    :return: 一致する場合は1、それ以外の場合は0。
    for i in range(LENS):
        if password[i] != testword[i]:
            return 0
    return 1
def setup():
    キーパッドとLCDディスプレイのセットアップを行います。
    global keypad, last_key_pressed
    # キーパッドのピン設定
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # キーパッドとLCDの初期化
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # LCDの初期化
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'パスワードを入力してください')
    sleep(2)
def loop():
    キーパッドの入力とパスワードの検証を処理するメインループです。
    global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if keyIndex < LENS:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "パスワードを入力:")
                LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
                testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
                keyIndex += 1
            if keyIndex == LENS:
                if check() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "もう一度お試しください")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "お帰りなさい")
                keyIndex = 0  # チェック後にキーインデックスをリセット
        sleep(0.1)
    setup()
    loop()
    LCD1602.clear()  # インタラクト時にLCD表示をクリア
コードの説明
  1. スクリプトはgpiozeroライブラリからデジタル出力デバイスとボタンの管理クラスをインポートします。また、timeモジュールからsleep関数をインポートし、スクリプトの実行中に遅延を追加します。さらに、LCD1602ライブラリもインポートして、LCD1602ディスプレイを制御します。
    import LCD1602
  2. キーパッドを管理するためのカスタムクラスを定義します。指定された行と列のピンでキーパッドを初期化し、押されたキーを検出する read メソッドを提供します。
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
                    if col.is_pressed:
            return pressed_keys
  3. パスワードの検証システムをセットアップします。 LENS はパスワードの長さを定義します。 password はプリセットの正しいパスワードで、 testword はユーザーの入力を保存するために使用されます。 keyIndex はユーザーの入力の現在位置を追跡します。
    # パスワードの検証設定
    LENS = 4
  4. 入力されたパスワード( testword )とプリセットのパスワード( password )を比較し、結果を返す関数。
    def check():
                return 0
        return 1
  5. キーパッドとLCDディスプレイの初期化を行います。歓迎メッセージとパスワード入力の指示を表示します。
    def setup():
        # キーパッドのピン設定
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        # キーパッドとLCDの初期化
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. キーパッド入力とパスワードの検証を処理するメインループです。入力されたパスワードに基づいてLCDディスプレイを更新し、パスワードが正しいかどうかに応じてフィードバックを提供します。
    def loop():
                if keyIndex < LENS:
                    LCD1602.clear()
                    keyIndex += 1
                    if check() == 0:
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
            sleep(0.1)
  7. セットアップを実行し、メインループに入ります。キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムをクリーンに終了させることができます。LCD表示をクリアします。
        setup()
        loop()
