3.1.8 過熱モニター
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
概要
あなたは過熱監視デバイスを作成したいかもしれません。例えば、工場内で回路の過熱がある場合にアラームと機械の自動シャットダウンをしたい場合です。このプロジェクトでは、サーミスタ、ジョイスティック、ブザー、LED、およびLCDを使用して、しきい値が調整可能なスマートな温度監視デバイスを作成します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.13_overheat_monitor_list.png
../_images/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py
コードが実行されると、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。現在の温度が閾値を超える場合、ブザーとLEDがアラームを鳴らします。
ここでの ジョイスティック は、高温閾値を調整するためのボタンです。 ジョイスティック をX軸およびY軸の方向に切り替えると(上下に動かすと)現在の高温閾値を調整できます。 ジョイスティック をもう一度押すと、閾値が初期値にリセットされます。
  • エラーが発生した場合、 FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' 、I2Cを有効にするために I²C 設定 を参照してください。
  • ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' エラーが発生した場合は、 sudo apt install python3-smbus2 を実行してください。
  • エラー OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示された場合、モジュールが誤って配線されているか、モジュールが壊れていることを意味します。
  • コードと配線が正常であるにもかかわらず、LCDにコンテンツが表示されない場合、裏側のポテンショメーターを回してコントラストを調整できます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それより前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、効果を確認するために直接実行できます。
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# ジョイスティックボタン、ブザー、LEDの初期化
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# 初期の高温閾値を設定
upperTem = 40
# ADCとLCDモジュールのセットアップ
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
    ジョイスティックの値を読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。
    x_val = ADC0834.getResult(1)
    y_val = ADC0834.getResult(2)
    if x_val > 200:
        return 1
    elif x_val < 50:
        return -1
    elif y_val > 200:
        return -10
    elif y_val < 50:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    ジョイスティックの入力を使用して高温閾値を調整し、LCDに表示します。
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, '上限調整: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    センサーから現在の温度を読み取り、摂氏で返します。
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    現在の温度と上限温度閾値を監視および表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, '温度: ')
    LCD1602.write(0, 1, '上限: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# メイン実行ループ
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
        # 設定モードと監視モードを切り替えます
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    # クリーンアップして終了
    LCD1602.clear()
    ADC0834.destroy()
代码解释
  1. このセクションでは、プロジェクトに必要なライブラリをインポートします。 LCD1602 はLCDディスプレイ用、 gpiozero はLED、ブザー、およびボタン用のクラスを提供します。 ADC0834 はアナログデジタル変換用で、 time および math は時間関連の関数と数学操作のためのPython標準ライブラリです。
    import LCD1602
    import ADC0834
    import math
  2. ここで、ジョイスティックのボタン、ブザー、LEDを初期化します。 Button(22) はGPIOピン22に接続されたボタンオブジェクトを作成します。 Buzzer(23)LED(24) はそれぞれGPIOピン23と24にブザーとLEDを初期化します。
    ledPin = LED(24)
  3. 初期の上限温度を設定し、ADCとLCDモジュールを初期化します。LCDはアドレス( 0x27 )とモード( 1 )で初期化されます。
    # 初期の上限温度閾値を設定
    upperTem = 40
    ADC0834.setup()
  4. この関数はジョイスティックのXとYの値をADC0834を使用して読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。この変更値は温度の閾値を調整するために使用されます。
        if x_val > 200:
            return 1
        elif x_val < 50:
            return -1
        elif y_val > 200:
            return -10
        elif y_val < 50:
            return 10
            return 0
  5. ジョイスティックの入力を使用して上限温度を調整し、新しい閾値をLCDに表示します。
        ジョイスティックの入力を使用して上限温度閾値を調整し、LCDに表示します。
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  6. センサーから現在の温度を読み取り、摂氏に変換します。
    def temperature():
        Cel = temp - 273.15
  7. 現在の温度と上限温度閾値を監視し、LCDに表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            buzzPin.on()
            ledPin.on()
            buzzPin.off()
            ledPin.off()
  8. メイン実行ループはジョイスティックボタンの押下に基づいて設定モードと監視モードを切り替えます。設定または温度の監視を継続的に更新します。
    # メイン実行ループ
        lastState = 1
        stage = 0
            # 設定モードと監視モードを切り替える
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
        # クリーンアップして終了
        LCD1602.clear()
        ADC0834.destroy()
