特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.5 バッテリーインジケータ
はじめに
このプロジェクトでは、LED バーグラフ上にバッテリーの電力レベルを視覚的に表示できるバッテリーインジケータデバイスを作成します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
プログラムが実行されたら、ADC0834の3番ピンとGNDにそれぞれリードアウトワイヤーを接続し、それらを別々のバッテリーの2極にリードアウトしてください。対応するLEDバーグラフのLEDが点灯し、電力レベルが表示されます(測定範囲:0-5V)。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは、 変更/リセット/コピー/実行/停止 ができます。ただし、それに先立ち、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import LED
import ADC0834
# LEDが接続されたGPIOピンのリスト
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# リスト内の各ピンに対してLEDオブジェクトを初期化
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# ADC0834モジュールのセットアップ
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
# すべてのLEDをオフにする
for i in range(10):
leds[i].off()
# 指定された値までLEDを点灯させる
for i in range(value):
leds[i].on()
# LEDバーグラフを連続的に更新するためのメインループ
# ADC0834からアナログ値を読み取る
# アナログ値をLEDバーグラフのレベルに変換
LedBarGraph(int(analogVal/25))
# プログラムが中断されたときにすべてのLEDをオフにする
for i in range(10):
leds[i].off()
コードの説明
このセクションは必要なライブラリをインポートしています。
gpiozeroはLEDを制御するため、ADC0834はADCモジュールとのインターフェース、timeは時間に関連する操作に使用されます。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time
LEDが接続されたGPIOピンを定義し、各ピンに対してLEDオブジェクトの配列を初期化します。これにより、配列内の各LEDを簡単に制御できます。
# LEDが接続されたGPIOピンのリスト ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # リスト内の各ピンに対してLEDオブジェクトを初期化 leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
アナログからデジタルへの変換のためにADC0834モジュールを初期化します。
# ADC0834モジュールのセットアップ ADC0834.setup()
この関数はすべてのLEDをオフにし、指定された値に基づいてLEDをオンにして、バーグラフの表現を作成します。
def LedBarGraph(value): # すべてのLEDをオフにする for i in range(10): leds[i].off() # 指定された値までLEDを点灯させる for i in range(value): leds[i].on()
ADC0834からアナログ値を連続的に読み取り、この値に基づいてLEDバーグラフを更新します。アナログ値は0から10の範囲にスケールダウンされます。
try: # LEDバーグラフを連続的に更新するためのメインループ while True: # ADC0834からアナログ値を読み取る analogVal = ADC0834.getResult() # アナログ値をLEDバーグラフのレベルに変換 LedBarGraph(int(analogVal/25))
プログラムが中断された場合(たとえば、Ctrl+Cを押した場合)、すべてのLEDがオフになるようにします。
except KeyboardInterrupt: # プログラムが中断されたときにすべてのLEDをオフにする for i in range(10): leds[i].off()
