3.1.1 カウンティングデバイス
はじめに
ここでは、PIRセンサーと4桁のセグメントディスプレイからなる、数値表示カウンターシステムを作成します。PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイに表示される数値が1つ増えます。このカウンターを使用して、通路を通過する人数をカウントできます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.7_counting_device_list_1.png ../_images/4.1.7_counting_device_list_2.png
../_images/4.1.7_counting_device_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.7_counting_device_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py
コードを実行すると、PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイに表示される数値が1つ増えます。
PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります。1つは感度を調整するためのもので、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをより良く動作させるには、これらのポテンショメータを両方とも反時計回りにまわす必要があります。
../_images/4.1.7_PIR_TTE.png
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# GPIO 26に接続されたPIRモーションセンサーを初期化
pir = MotionSensor(26)
# シフトレジスタのピンを初期化
SDI = OutputDevice(24)    # シリアルデータ入力
RCLK = OutputDevice(23)   # レジスタクロック入力
SRCLK = OutputDevice(18)  # シフトレジスタクロック入力
# 7セグメントディスプレイのピンを初期化
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# 7セグメントディスプレイに表示する数字のコードを定義
# 表示される数値のカウンター
counter = 0
def clearDisplay():
    # すべてのセグメントをオフにしてディスプレイをクリア
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    # データを74HC595シフトレジスタにシフト
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    # 7セグメントディスプレイの特定の桁をアクティブ化
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def display():
    # 現在のカウンター値でディスプレイを更新
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100//10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
    # ディスプレイを連続的に更新し、モーションを確認するメインループ
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState = 1 if pir.motion_detected else 0
            counter += 1
        lastState = currentState
    loop()
    # スクリプトが中断されたときにすべてのピンをオフにする
    SDI.off()
    SRCLK.off()
    RCLK.off()
コードの説明
  1. この行では、 gpiozero ライブラリから OutputDeviceMotionSensor クラスをインポートします。 OutputDevice はLED、モーター、または出力として制御したい任意のデバイスを指します。 MotionSensor は通常、動きを検出するために使用されるPIR(受動赤外線)センサーです。
  2. GPIOピン26に接続されたPIRモーションセンサーを初期化します。
    # GPIO 26にPIRモーションセンサーを初期化
  3. シフトレジスタのシリアルデータ入力(SDI)、レジスタクロック入力(RCLK)、シフトレジスタクロック入力(SRCLK)に接続されたGPIOピンを初期化します。
    # シフトレジスタピンを初期化
  4. 7セグメント表示の各桁用のピンを初期化し、0-9の数字を表示するためのバイナリコードを定義します。
    # 7セグメント表示用ピンを初期化
    # 7セグメント表示の数字コードを定義
  5. 次の数字を表示する前にすべてのセグメントをオフに設定して、7セグメント表示をクリアします。
    def clearDisplay():
        # すべてのセグメントをオフに設定して表示をクリアする
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  6. 74HC595シフトレジスタに1バイトのデータをシフトし、表示セグメントを制御します。
        # 74HC595シフトレジスタにデータをシフトする
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  7. 7セグメント表示のどの桁をアクティブにするかを選択します。各桁は別々のGPIOピンによって制御されます。
        # 7セグメント表示の特定の桁をアクティブにする
            pin.off()
  8. 最初に単位の桁の表示を開始し、次に十の桁の表示をアクティブにします。その後、百と千の桁の表示を順に行います。この高速なアクティベーションの連続は、連続した4桁の表示の錯覚を作り出します。
    def display():
        # 現在のカウンター値で表示を更新する
        global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
  9. メインループを定義し、表示を継続的に更新し、PIRセンサーの状態をチェックします。動きが検出されると、カウンターが増加します。
    def loop():
        # 表示を更新し、動きをチェックするメインループ
        global counter
        currentState = 0
        lastState = 0
            display()
                counter += 1
  10. メインループを実行し、キーボードコマンド(Ctrl+C)で中断できるようにします。クリーンな終了のためにすべてのピンをオフにします。
        loop()
        SDI.off()
        SRCLK.off()
        RCLK.off()
