こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門的サポート: 購入後の問題や技術的課題を、コミュニティとチームがサポートします。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上できます。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を会員限定の割引価格で購入できます。
  • 季節イベントと景品企画: プレゼントや季節ごとのイベントに参加できます。
👉 一緒に探求と創造を始めましょう。[ここ] をクリックして今すぐ参加!
3.1.8 過熱モニター(MCP3008)
キットのバージョンによって ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当する方のセクションを進めてください。
はじめに
工場などの環境で回路が過熱した際に、アラームを鳴らし、機械を即座に自動停止させるような 過熱監視装置を作りたい場合があります。 本プロジェクトでは、サーミスタ、ジョイスティック、ブザー、LED、LCD を用いて、 閾値を調整可能なスマート温度監視装置を製作します。
必要な部品
このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。
../_images/list2_Overheat_Monitor1.png
T-Board 名
物理ピン
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_over_monitor_mcp3008.png
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp30081.png
手順2: SPI インターフェースを設定し、 spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 を参照)。すでに設定済みであれば省略できます。
手順3: コードのフォルダに移動します。
手順4: 実行ファイルを起動します。
sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor_zero.py
プログラム実行中は、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。 現在の温度が閾値を超えると、ブザーと LED が作動し警告します。
ジョイスティック を押すことで、高温閾値の調整モードに切り替えます。 X軸・Y軸方向にジョイスティックを倒すと、閾値を上げ下げできます。 ジョイスティックを再度押すと閾値が初期値にリセットされます。
  • FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' が表示された場合は、I²C 設定 を参照して I2C を有効にしてください。
  • ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' エラーが出た場合は sudo pip3 install smbus2 を実行してください。
  • OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示される場合は、モジュールの配線ミスまたは故障が原因です。
  • 配線とコードに問題がなくても LCD に表示されない場合は、背面の可変抵抗を回してコントラストを調整してください。
警告
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address というエラーが出た場合は、「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# ジョイスティックボタン、ブザー、LED の初期化
Joy_BtnPin = Button(22)  # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23)     # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24)         # GPIO24, Pin18
# 高温閾値の初期設定
upperTem = 40
# MCP3008 用 SPI 初期化(バス0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# LCD 初期化(I2C アドレス 0x27, バックライト ON)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
    MCP3008(0〜7チャンネル)のアナログ値を読み取る
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    ジョイスティックの値を読み取り、位置に応じた変化量を返す
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    高温閾値を調整し、LCD に表示
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    センサーから現在の温度を取得(摂氏)して返す
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    現在温度と閾値を表示し、閾値超過時にブザーとLEDを作動
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# メインループ
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    LCD1602.clear()
    spi.close()
コード解説
  1. 必要なライブラリをインポート LCD1602 は I2C 経由で LCD 表示に使用し、 gpiozero は LED・ブザー・ボタン制御、 spidev は MCP3008 との SPI 通信、 timemath は遅延と温度計算に使用します。
    import LCD1602
    import spidev
    import math
  2. GPIO ピンに接続されたハードウェアを初期化
  3. 高温閾値の初期値を設定し、MCP3008 用 SPI と LCD1602 を初期化
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. MCP3008 からアナログ値を読み取り、10ビット値を返す関数 read_adc
            return -1
        return value
  5. ジョイスティックの X/Y 値を読み取り、閾値調整用の変化量を返す関数 get_joystick_value
        x_val = read_adc(1)
        y_val = read_adc(2)
        if x_val > 800:
            return 1
        elif x_val < 200:
            return -1
        elif y_val > 800:
            return -10
        elif y_val < 200:
            return 10
            return 0
  6. 閾値をジョイスティックで調整し、LCD に表示する upper_tem_setting
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  7. サーミスタの値から電圧・抵抗を計算し、Steinhart–Hart 式近似で摂氏温度を求める temperature
    def temperature():
        Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Voltage across the fixed resistor
        if Vr == 0:
            return 0  # Prevent division by zero
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)  # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr)
        Cel = temp - 273.15
  8. 現在温度と閾値を LCD に表示し、超過時はブザーと LED を作動する monitoring_temp
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            buzzPin.on()
            ledPin.on()
            buzzPin.off()
            ledPin.off()
  9. ジョイスティックボタンでモードを切り替え、設定モードと監視モードを交互に実行するメインループ
        lastState = 1
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  10. Ctrl+C 終了時に LCD をクリアし、SPI を閉じる
        LCD1602.clear()
        spi.close()
