こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的課題を、コミュニティとチームがサポートします。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上できます。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を会員限定の割引価格で購入できます。
  • 季節イベントと景品企画: プレゼントや季節ごとのイベントに参加できます。
👉 一緒に探求と創造を始めましょう。[ここ] をクリックして今すぐ参加!
3.1.4 スマートファン(MCP3008)
キットのバージョンにより、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを参照してください。
はじめに
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスタを使って、手動+自動の風速調整機能を持つスマートファンを作ります。
必要な部品
このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。
../_images/list2_Smart_Fan1.png
T-Board 名
物理ピン
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
電源モジュールは、キットに付属の9V電池スナップを使って9V電池を接続できます。
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
手順2: SPI インターフェースを設定し、 spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 を参照)。すでに設定済みの場合は省略できます。
手順3: コードのフォルダに移動します。
手順4: 実行します。
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py
コードが実行されると、ボタンを押してファンを起動します。押すたびに風速レベルが1段階ずつ上がり、 0~4 の5段階で調整されます。 4段階目でさらに押すと、ファンは停止して風速は 0 になります。
温度が2℃以上上昇または下降すると、自動的に風速レベルが1段階上がるか下がります。
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# MCP3008 用 SPI 初期化
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # バス 0、CE0 (GPIO8 / 物理ピン 24)
# ボタンとモーター制御用 GPIO ピン初期化
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (物理ピン 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# モーター速度レベルと温度管理用変数
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    MCP3008 チャンネル (0–7) からアナログ値を読み取る
        return -1
    return value
def temperature():
    サーミスタから温度を読み取り、摂氏で返す
    analogVal = read_adc(0)  # CH0 に接続されていると仮定
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # 3.3V 基準
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    レベルに応じてモーター速度を調整
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    ボタンが押されたときに風速レベルを変更し、基準温度を更新
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# ボタンイベントを関数にバインド
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    温度変化を監視し、自動的に風速を調整
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
コード解説
  1. モーター・ボタン制御、MCP3008 との SPI 通信、温度計算用のライブラリを読み込みます。 gpiozero は GPIO 制御、 spidev は SPI 通信、 math は温度計算に使用します。
    import spidev
    import math
  2. バス 0、デバイス 0 (CE0) で SPI を初期化し、MCP3008 と通信します。
    # Initialize SPI for MCP3008
    spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
  3. GPIO22 をボタン入力に設定し、モーターを GPIO5(正転)、GPIO6(逆転)、GPIO13(有効化)で制御します。速度レベルや温度の追跡用変数も初期化します。
    # Initialize GPIO pins for the button and motor control
    BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (physical pin 15)
    # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. read_adc() 関数で指定チャンネル(0–7)のアナログ値を読み取り、10ビットの整数(0–1023)を返します。
        Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
            return -1
        return value
  5. temperature() 関数でサーミスタの値を電圧に変換し、抵抗値を算出して Steinhart–Hart 式で摂氏温度を計算します。
    def temperature():
        Reads and calculates the current temperature from the sensor.
        Returns:
            float: The current temperature in Celsius.
        analogVal = read_adc(0)  # Assuming thermistor connected to CH0
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # For 3.3V system
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. motor_run() 関数でレベルに応じたモーター速度を設定します。0なら停止、1~4ではPWM制御で比例的に速度を設定します。
        Adjusts the motor speed based on the specified level.
        Args:
            level (int): Desired motor speed level.
        Returns:
            int: Adjusted motor speed level.
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. changeLevel() 関数でボタンが押された際にレベルを1段階変更し、基準温度を更新します。
    def changeLevel():
        Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
    # Bind the button press event to changeLevel function
  8. main() 関数で温度変化を監視し、±2℃以上の変化があれば自動的に風速を1段階上げ下げします。短い待機時間を挟みつつ繰り返します。
    def main():
        Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. Ctrl+C 割り込みを検出すると、モーターを停止し SPI 接続を閉じて安全に終了します。
    # Run the main function and handle KeyboardInterrupt
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
