こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門的サポート: 購入後の問題や技術的課題を、コミュニティとチームがサポートします。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上できます。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を会員限定の割引価格で購入できます。
  • 季節イベントと景品企画: プレゼントや季節ごとのイベントに参加できます。
👉 一緒に探求と創造を始めましょう。[ここ] をクリックして今すぐ参加!
3.1.5 電池残量表示器(MCP3008)
キットのバージョンによって ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当する方のセクションを進めてください。
はじめに
このプロジェクトでは、LEDバーグラフでバッテリー残量を視覚的に表示できる バッテリーインジケーターを作成します。
警告
3.3V を超えるバッテリー部品は使用しないでください。 過負荷によりチップや Raspberry Pi が損傷する可能性があります。
必要な部品
このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。
../_images/list2_Battery_Indicator1.png
T-Board 名
物理ピン
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp30081.png
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp30081.png
手順2: SPI インターフェースを設定し、spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 を参照)。すでに設定済みであれば省略できます。
手順3: コードのフォルダに移動します。
手順4: 実行ファイルを起動します。
sudo python3 3.1.5-2_Battery_indicator_zero.py
プログラムが実行されたら、MCP3008 の 3 番ピンと GND にリード線を接続し、 それぞれバッテリーのプラス極とマイナス極に接続します。 すると、LEDバーグラフの対応する LED が点灯し、電圧レベル(測定範囲: 0-5V)が表示されます。
警告
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address というエラーが出た場合は 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
from gpiozero import LED
import spidev
# LED が接続されている GPIO ピンのリスト
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# 各ピンに対応する LED オブジェクトを作成
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# MCP3008 用 SPI 設定
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)              # SPI バス 0、デバイス (CE0) を開く
spi.max_speed_hz = 1000000  # SPI 通信速度を 1 MHz に設定
def read_adc(channel=0):
    MCP3008 の指定チャネル(デフォルト CH0)からアナログ値を読み取る。
    10ビットの値を返す。
        return -1
    value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
    return value
def LedBarGraph(value):
    # すべての LED を消灯
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # 指定された値まで LED を点灯
    for i in range(min(value, 10)):
        leds[i].on()
    # メインループ:LEDバーグラフを連続更新
        analogVal = read_adc(0)  # CH0 から読み取り
        LedBarGraph(int(analogVal / 102.4))
        time.sleep(0.1)
    # プログラム終了時に全 LED を消灯
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    spi.close()
コード解説
この Python プログラムは Raspberry Pi 上で動作し、MCP3008 アナログ-デジタルコンバーターを用いてアナログ入力値を読み取り、その結果を GPIO ピンに接続された 10 個の LED でバーグラフ表示します。
  1. ライブラリのインポート
    import spidev
    • gpiozero.LED : LED の制御を簡単に行うために使用
    • spidev : SPI を介して MCP3008 と通信
    • time : ループ内の遅延処理に使用
  2. LED ピン設定
    • ledPins に BCM GPIO ピン番号を格納
    • 各ピンに対応する LED オブジェクトを生成
  3. SPI 初期化
    spi.open(0, 0)
    • SPI バス 0、デバイス CE0 を開き、通信速度を 1 MHz に設定
  4. ADC 読み取り関数
            return -1
        return value
    • MCP3008 の指定チャネルから 0〜1023 の範囲の 10 ビット値を取得
    • デフォルトは CH0
  5. LED バーグラフ表示関数
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
    • まず全 LED を消灯
    • value の数だけ LED を点灯(最大 10)
  6. メインループ
            time.sleep(0.1)
    • CH0 から値を読み取り、0〜10 の範囲にスケーリングして表示
    • 更新間隔は 0.1 秒
  7. 終了処理
        for i in range(10):
            leds[i].off()
        spi.close()
    • Ctrl+C で終了時、LED をすべて消灯し SPI を閉じる
