特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.9 パスワードロック
前書き
このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用してコンビネーションロックを作成する。LCDはキーパッドでパスワードを入力するための対応するプロンプトを表示する。パスワードが正しく入力されると、「Correct」と表示される。
このプロジェクトに基づいて、ブザー、LEDなどの電子部品を追加して、パスワード入力にさまざまな実験現象を追加できる。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
ステップ3: コンパイルする。
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
コードの実行後、キーパッドを使用してパスワードを入力する。LCD1602に「CORRECT」と表示されている場合、パスワードに問題はない。そうでない場合、「WRONG KEY」が表示される。
コードの説明
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
ここでは、パスワードLENS、 ストレージマトリックスキーボードキー値配列KEYSと正しいパスワードを保存する配列の長さを定義する。
マトリックスキーボードコードのサブ機能の宣言があります。 詳細については、このドキュメントの 2.1.5 キーパッド を参照してください。
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
LCD1062コードのサブ機能の宣言があります。参照してください。 詳細については、このドキュメントの 1.1.7 I2C LCD1602 を参照してください。
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
キー値を読み取り、テスト配列テストワードに保存する。保存されているキー値の数が4を超える場合、 パスワードの正確さが自動的に検証され、検証結果がLCDインターフェイスに表示される。
int check(){
for(int i=0;i<LENS;i++){
if(password[i]!=testword[i])
{return 0;}
パスワードの正確さを確認してください。 パスワードが正しく入力された場合は1を返し、そうでない場合は0を返す。
