特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.2 いらっしゃいませ
前書き
このプロジェクトでは、PIRを使用して歩行者の動きを検知し、サーボ、LED、ブザーを使用してコンビニのセンサードアの動作をシミュレートする。歩行者がPIRの検知範囲内に現れると、インジケータライトが点灯し、ドアが開き、ブザーがオープニングベルを鳴らす。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.2/
ステップ3: コンパイルする。
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
コードの実行後、PIRセンサーが通り過ぎる人を検出すると、 ドアが自動的に開き(サーボによってシミュレートされる)、 インジケーターをオンにして、ドアベルの音楽を再生する。ドアベルの音楽が再生されると、 システムは自動的にドアを閉じてインジケータライトをオフにし、次に誰かが通り過ぎることを待つ。
PIR モジュールには 2 つのポテンショメータがあり、 1 つは感度を調整するためのもので、もう 1 つは検出距離を調整するためのものです。 PIR モジュールがうまく機能するためには、両方を完全に反時計回りに回す必要があります。
コードの説明
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
0〜180の角度をサーボに書き込むための関数、 setAngle を作成する。
void doorbell(){
for(int i=0;i<sizeof(song)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song[i]);
delay(beat[i] * 250);
ブザーで音楽を再生できるようにする関数、 doorbell を作成する。
void closedoor(){
digitalWrite(ledPin, LOW); //led off
for(int i=180;i>-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
ドアの閉鎖をシミュレートする関数 closedoor を作成し、
LEDをオフにし、サーボを180度から0度に回転させる。
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on
for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
delay(1);
doorbell();
closedoor();
関数 opendoor() にはいくつかの部分が含まれている:インジケータライトをオンにし、
サーボを回転させ(ドアを開く動作をシミュレートする)、
コンビニのドアベル音楽を再生し、音楽を再生した後に関数 closedoor() を呼び出す。
int main(void)
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
関数 main() で、ライブラリー wiringPi を初期化し、
softTone をセットアップしてから、 ledPin を出力状態に、
pirPin を入力状態に設定する。PIRセンサーが通り過ぎる人を検出すると、
ドアを開くことをシミュレートするために関数 opendoor が呼び出される。
