特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.6 モーション制御
前書き
このレッスンでは、簡単なモーション検知と制御装置を作成する。 MPU6050はセンサーとして使用され、ステッピングモーターは制御装置として使用される。 MPU6050をグローブに取り付けた状態で、手首を回すことでステッピングモーターを制御できる。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードが実行されている間、もし mpu6050 のチルト角度が Y-axis 45 ℃より大きい場合、 ステッピングモーターは反時計回りに回転します。 -45 ℃未満の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転します。
コードの説明
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
mpu6050はY軸の方向の傾斜角を取得する。
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i));}
受信方向 キー が「c」の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転します。 キー が「a 」の場合、 モーターは反時計回りに回転します。 ステッピングモーターの回転方向の計算の詳細については 1.3.3 ステッピングモーター を参照してください。
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
Y軸方向の傾斜角は mpu6050 から読み取られ、45 ℃より大きい場合、 ステッピングモーターは反時計回りに回転する。 -45 ℃未満の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転する。
