3.1.5 バッテリーインジケーター
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
このコースでは、LEDバーグラフにバッテリーレベルを視覚的に表示できるバッテリー指示装置を作成する。
部品
../_images/list_Battery_Indicator1.png
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one51.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
../_images/image2481.png
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
プログラムの実行後、ADC0834の3番目のピンとGNDに個別にリード線を配線し、 それらを別々にバッテリーの2つの極に導く。 LEDバーグラフの対応するLEDが点灯し、電力レベルが表示される(測定範囲:0〜5V)。
コードの説明
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
この機能は、LED棒グラフの10個のLEDの点灯/消灯を制御するために機能する。 これらの10個のLEDを最初にオフにするために高レベルを指定し、 次に受信したアナログ値を変更することでいくつのLEDを点灯させるかを決定する。
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal は、さまざまな電圧値(0-5V)で値(0-255)を生成する。 たとえば、バッテリーで3Vが検出されると、対応する値 152 が電圧計に表示される。
LED棒グラフの10個のLEDはanalogVal測定値を表示するために使用される。255/10 = 25。 したがって、25ごとにアナログ値が増加し、もう1つのLEDが点灯する。
