特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.14 ゲーム–Not Not-頭脳耐久ゲーム
前書き
このレッスンでは、面白いゲームデバイスを作成し、「Not Not」と呼ぶ。
ゲーム中、ドットマトリックスは矢印をランダムに更新する。必要なのは、限られた時間内に矢印の反対方向にボタンを押すことである。時間になった場合、または矢印と同じ方向のボタンが押された場合、敗北すると意味する。
このゲームは本当にあなたの逆思考を実践することができる。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.14/
ステップ3: コンパイルします。
gcc 3.1.14_GAME_NotNot.c -lwiringPi
ステップ4: 実行します。
プログラムの開始後、左矢印または右矢印がドットマトリックス上でランダムに更新されます。 限られた時間内に矢印の反対方向にボタンを押す必要があります。 次に、「√」がドットマトリックスに表示されます。 時間切れの場合、または矢印と同じ方向のボタンが押された場合は、 外に出て、ドットマトリックスに「x」が表示されます。 また、2つの新しいボタンを追加したり、上下左右のジョイスティックキーに置き換えたりすることもできます。 4方向でゲームの難易度を上げることができます。
コードの説明
1.1.6 LEDドットマトリックス に基づいて、このレッスンでは 2 ボタンを追加して面白いゲームデバイスを作成します。 したがって、ドットマトリックスにあまり詳しくない場合は、 1.1.6 LEDドットマトリックス を参照してください。
プログラム全体のプロセスは次のとおりである:
矢印の方向をランダムに選択し、 タイマー1 を生成する。
ドットマトリックスに矢印画像を表示する。
ボタン入力を判断する。ボタンが押されるか、 タイマー1 が時間切れを想起させると、判定が開始される。
判定結果に基づいて画像を表示する。その間、 タイマー2 を生成する。
タイマー2 が時間切れを想起させると、 ステップ1 を再実行する。
struct GLYPH{
char *word;
unsigned char code[8];
struct GLYPH arrow[2]=
{"right",{0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF}},
// {"down",{0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF}},
// {"up",{0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF}},
{"left",{0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF}}
struct GLYPH check[2]=
{"wrong",{0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF}},
{"right",{0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF}}
GLYPH構造は辞書のように動作します。 word 属性は辞書の key に対応し、 code 属性は value に対応します。
ここでは、ドットマトリックスが画像を表示するための配列(8×8ビットの配列)を格納するためのコードを使用しています。
ここでは、配列 arrow を用いて、上下左右の矢印パターンをLEDドットマトリクスに表示することができます。
上下 が付注され、必要に応じて解除できる。
配列 check を使用して、これらの2つの画像「 × 」と「 √ 」を表示する。
char *lookup(char *key,struct GLYPH *glyph,int length){
for (int i=0;i<length;i++)
if(strcmp(glyph[i].word,key)==0){
return glyph[i].code;
関数 lookup() は、辞書を引くことで機能します。
key を定義し、構造 GLYPH *glyph の key と同じ単語を検索し、
対応する情報(特定の単語の code )を返す。
関数 Strcmp() は、2つの文字列 glyph[i].word と key の同一性を比較するために使用される。
同一性が判断された場合、 glyph[i].code を返す。
void display(char *glyphCode){
for(int i;i<8;i++){
hc595_in(glyphCode[i]);
hc595_in(0x80>>i);
hc595_out();
指定したパターンをドットマトリックスに表示する。
void createGlyph(){
srand(time(NULL));
int i=rand()%(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
waypoint=arrow[i].word;
stage="PLAY";
alarm(2);
関数 createGlyph() を使用して、方向(配列 arrow[] の要素の単語属性:"left"、"right" ...)をランダムに選択する。
ステージを「PLAY」に設定し、2秒の目覚まし時計機能を開始する。
srand(time(NULL)) : システムクロックからのランダムシードを初期化する。
(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0])) : 配列の長さを取得し、結果は2である。
rand()%2 : 余りは 0 または 1 で、生成された乱数を2で割ったものである。
waypoint=arrow[i].word : 結果は「right」または「left」でなければならない。
void checkPoint(char *inputKey){
alarm(0)==0;
if(inputKey==waypoint||inputKey=="empty")
waypoint="wrong";
else{
waypoint="right";
stage="CHECK";
alarm(1);
checkPoint() は、ボタンの入力をチェックするためのもので、ボタンが押されていなかったり、
矢印と同じ方向のボタンが押されていたりすると、
ウェイポイントの結果がおかしくなり、ドットマトリクスに「x」と表示されます。
そうでなければ、ウェイポイントの結果は正しく、ドットマトリクスには「√」と表示されます。
ここでは、ステージ が CHECK となり、1秒単位の目覚まし時計機能を設定することができます。
alarm() は「目覚まし時計」とも呼ばれ、タイマーを設定し、
設定した時間が経過すると SIGALRM 信号をプログレスに送信します。
void getKey(){
if (digitalRead(AButtonPin)==1&&digitalRead(BButtonPin)==0)
{checkPoint("right");}
else if (digitalRead(AButtonPin)==0&&digitalRead(BButtonPin)==1)
{checkPoint("left");}
getKey() は、これら2つのボタンの状態を読み取ります。
右ボタンが押されている場合、関数 checkPoint() のパラメータは right 、
左ボタンが押されている場合、パラメータは left となります。
void timer(){
if (stage=="PLAY"){
checkPoint("empty");
else if(stage=="CHECK"){
createGlyph();
これまでは、 alarm() が鳴ったときに timer() が呼ばれていました。
そして、「PLAY」モードでは、結果を判断するために checkPoint() を呼び出すことになっています。
「CHECK」モードの場合は、 createGlyph() を呼び出してパターンを選択します。
void main(){
setup();
signal(SIGALRM,timer);
createGlyph();
char *code = NULL;
if (stage == "PLAY")
code=lookup(waypoint,arrow,sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
display(code);
getKey();
else if(stage == "CHECK")
code = lookup(waypoint,check,sizeof(check)/sizeof(check[0]));
display(code);
関数 signal(SIGALRM、timer) の動作:(目覚まし時計関数alarm()によって生成された)SIGALRM信号を受信したときに関数timer()を呼び出す。
プログラムが起動したら、最初に1回だけcreateGlyph()を呼び出してから、ループを開始します。
ループ内:PLAYモードでは、ドットマトリックスに矢印パターンが表示され、ボタンの状態が確認されます。 チェックモードの場合、表示されるのは「x」または「√」です。
