Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
3.1.4 Ventilatore Intelligente (MCP3008)
A seconda della versione del kit, verifica se possiedi ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità del vento regolabile.
Componenti richiesti
Schema elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria da 9V presente nel kit. Inserire il ponticello del modulo di alimentazione nella linea di alimentazione a 5V della breadboard.
Passo 2: Entra nella cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4-2/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
Passo 4: Esegui il file compilato.
./SmartFan
Quando il codice viene eseguito, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, il livello di velocità aumenta o diminuisce di 1. Ci sono 5 livelli di velocità: 0~4. Quando si imposta il 4o livello e si preme il pulsante, il ventilatore si spegne con velocità 0.
Quando la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità aumenta o diminuisce automaticamente di 1 livello.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare l’errore: «wiringPi.h: No such file or directory», fare riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended e canale
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Usa 3.3V come Vref per MCP3008
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi setup fallito!\n");
return;
printf("SPI se
