Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
3.1.5 Indicatore di Batteria
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo corso, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può visualizzare visivamente il livello di carica su un Bargraph LED.
Avvertimento
Non utilizzare componenti della batteria che superano i 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti
../_images/list_Battery_Indicator1.png
Schema di Collegamento
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one51.png
Procedure Sperimentali
../_images/image2481.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo aver avviato il programma, collega il terzo pin di ADC0834 al GND e collegali ai due poli della batteria. Vedrai i LED corrispondenti accendersi sul Bargraph LED, visualizzando il livello della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V).
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Questa funzione controlla l’accensione o lo spegnimento dei 10 LED sul Bargraph LED. Inizialmente, impostiamo i 10 LED su un livello alto per spegnerli, quindi determiniamo quanti LED accendere in base al valore analogico ricevuto.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
La variabile analogVal produce valori tra 0-255 al variare della tensione (0-5V). Ad esempio, se viene rilevata una tensione di 3V su una batteria, il valore corrispondente 152 verrà visualizzato sul voltmetro.
I 10 LED sul Bargraph LED visualizzano la lettura di analogVal. Poiché 255/10=25, ogni incremento di 25 del valore analogico accende un LED in più. Ad esempio, se analogVal=150 (circa 3V), si accenderanno 6 LED.
