Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
3.1.7 Semaforo
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo LED di tre colori per simulare il cambio delle luci semaforiche, e un display a 4 cifre a 7 segmenti mostrerà il conto alla rovescia per ogni stato del semaforo.
Componenti
Schema di Collegamento
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPICE1 |
Pin 26 |
11 |
7 |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.7/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.7_TrafficLight.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Quando il codice è in esecuzione, i LED simuleranno il cambio dei colori del semaforo. Prima si accende il LED rosso per 60 secondi, poi il LED verde per 30 secondi, successivamente il LED giallo per 5 secondi. Dopo di che, il ciclo ricomincia con il LED rosso acceso per 60 secondi.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
void pickDigit(int digit);
void hc595_shift(int8_t data);
void clearDisplay();
void display();
Queste righe di codice permettono la visualizzazione dei numeri sul display a 4 cifre e 7 segmenti. Per maggiori dettagli, consulta 1.1.5 Display a 7 Segmenti a 4 Cifre. In questo progetto, il display viene utilizzato per visualizzare il conto alla rovescia del semaforo.
const int ledPin[]={6,10,11};
int colorState = 0;
void lightup()
for(int i=0;i<3;i++){
digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
digitalWrite(ledPin[colorState],LOW);
Questo codice accende e spegne i LED per simulare i colori del semaforo.
int greenLight = 30;
int yellowLight = 5;
int redLight = 60;
int colorState = 0;
char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"};
int counter = 60;
void timer(int timer1){ //Timer function
if(timer1 == SIGALRM){
counter --;
alarm(1);
if(counter == 0){
if(colorState == 0) counter = greenLight;
if(colorState == 1) counter = yellowLight;
if(colorState == 2) counter = redLight;
colorState = (colorState+1)%3;
printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]);
Il codice serve per attivare e disattivare il timer. Per maggiori dettagli, consulta 1.1.5 Display a 7 Segmenti a 4 Cifre. Qui, quando il timer raggiunge lo zero, colorState cambia per passare al LED successivo e al timer viene assegnato un nuovo valore.
void loop()
display();
lightup();
int main(void)
signal(SIGALRM,timer);
alarm(1);
loop();
Il timer viene avviato nella funzione main(). Nella funzione loop(), si utilizza un ciclo while(1) per chiamare continuamente le funzioni del display a 4 cifre e 7 segmenti e dei LED.
