Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
3.1.1 Dispositivo Contatore
Introduzione
Qui realizzeremo un sistema di conteggio che visualizza numeri, composto da un sensore PIR e un display a 4 cifre. Quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Puoi utilizzare questo contatore per contare il numero di persone che attraversano un passaggio.
Componenti
../_images/list_Counting_Device11.png ../_images/list_Counting_Device21.png
Schema di Collegamento
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one15.png
Procedure Sperimentali
../_images/image2351.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, quando il PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1.
Sul modulo PIR sono presenti due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotare entrambi in senso antiorario fino al massimo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Inizia con il quarto segmento del display e scrive il numero delle unità. Poi passa al terzo segmento e scrive le decine; successivamente visualizza le centinaia e le migliaia sui segmenti restanti. Poiché la velocità di aggiornamento è molto elevata, vediamo un display completo a quattro cifre.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            counter +=1;
        lastState=currentState;
Questa è la funzione principale: visualizza il numero sul display a 4 cifre e legge il valore del PIR. Quando il PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenta di 1.
