.. note:: Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.4_c_pi5_mcp3008: 3.1.4 Ventilatore Intelligente (MCP3008) ======================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, verifica se possiedi **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità del vento regolabile. Componenti richiesti -------------------- In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. .. image:: ../img/list2_Smart_Fan.png :align: center Schema elettrico ---------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: ../img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center .. note:: Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria da 9V presente nel kit. Inserire il ponticello del modulo di alimentazione nella linea di alimentazione a 5V della breadboard. .. image:: ../img/image118.jpeg :align: center **Passo 2**: Entra nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4-2/ **Passo 3**: Compila. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm **Passo 4**: Esegui il file compilato. .. raw:: html .. code-block:: ./SmartFan Quando il codice viene eseguito, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, il livello di velocità aumenta o diminuisce di 1. Ci sono **5** livelli di velocità: **0~4**. Quando si imposta il 4\ :sup:`o` livello e si preme il pulsante, il ventilatore si spegne con velocità **0**. Quando la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità aumenta o diminuisce automaticamente di 1 livello. .. note:: Se non funziona dopo l’esecuzione o appare l’errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fare riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice ------ .. code-block:: c #include #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 #define MotorPin1 21 #define MotorPin2 22 #define MotorEnable 23 #define BtnPin 3 int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit di avvio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended e canale buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int temperture() { int analogVal = read_ADC(0); double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Usa 3.3V come Vref per MCP3008 double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))); double cel = temp - 273.15; double Fah = cel * 1.8 + 32; printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); return (int)cel; } int motor(int level) { if (level == 0) { digitalWrite(MotorEnable, LOW); return 0; } if (level >= 4) { level = 4; } digitalWrite(MotorEnable, HIGH); softPwmWrite(MotorPin1, level * 25); return level; } void setup() { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("wiringPi setup fallito!\n"); return; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI se
