.. note:: Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.5_c_mcp3008: 3.1.5 Indicatore di Batteria (MCP3008) ====================================== .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, verifica se possiedi **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può mostrare visivamente il livello della batteria sul LED Bargraph. .. warning:: Non utilizzare componenti della batteria che superino i 3,3 V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi. Componenti necessari -------------------- Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: img/list2_Battery_Indicator.png :align: center Schema elettrico ---------------- ============ ======== ======== === T-Board Name fisico wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Montare il circuito. .. image:: img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png **Per utenti linguaggio C** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Accedere alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/ **Passo 3:** Compilare il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi **Passo 4:** Eseguire il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del programma, collega separatamente un filo dal 3° pin di MCP3008 e un filo dal GND ai due poli della batteria. Potrai vedere il LED corrispondente sul LED Bargraph accendersi per mostrare il livello della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V). .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione, o compare l'errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fare riferimento a :ref:`install_wiringpi`. Codice ------ .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define VREF 3.3 int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25}; int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Start bit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-ended mode buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); else digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); } return 0; } Spiegazione del codice ---------------------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Start bit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended, CH0~CH7 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combina il risultato a 10 bit return value; } Questa funzione legge valori analogici dal chip MCP3008 tramite SPI. Il parametro ``channel`` seleziona uno degli 8 ingressi analogici (CH0–CH7). L’MCP3008 restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023, che rappresenta la tensione analogica. .. code-block:: c void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); // Accende il LED (cablaggio attivo HIGH) else digitalWrite(pins[i], LOW); // Spegne il LED } } Questa funzione controlla una barra LED a 10 segmenti. Ogni LED rappresenta 1/10 dell’intervallo di tensione. I LED vengono accesi in ordine fino al livello specificato. Nota: Questa versione presuppone che gli anodi dei LED siano collegati ai GPIO e i catodi a GND (attivo HIGH). .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); // Inizializza tutti i LED su ON } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // Legge la tensione su CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; // Mappa a livelli 0–10 if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); // Mostra il livello sui LED printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); // Frequenza di aggiornamento: 5 Hz } return 0; } Logica principale del programma: - Inizializza wiringPi e la comunicazione SPI. - Imposta i pin GPIO come uscite per controllare la barra LED a 10 segmenti. - Legge continuamente la tensione analogica tramite MCP3008 (CH0). - Converte la lettura in tensione usando ``VREF = 3.3V``. - Scala la tensione su un livello da 0 a 10 e accende i LED corrispondenti. - Mostra il valore ADC grezzo, la tensione (in volt) e il livello LED sulla console seriale. Questo progetto funge da indicatore visivo del livello di batteria o da voltmetro analogico. **Per utenti linguaggio Python** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Configurare l'interfaccia SPI e installare la libreria ``spidev`` (vedere :ref:`spi_configuration` per le istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Accedere alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Passo 4:** Eseguire il file. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.5-2_BatteryIndicator.py Dopo l'esecuzione del programma, collega separatamente un filo dal 3° pin di ADC0834 e un filo dal GND ai due poli della batteria. Potrai vedere il LED corrispondente sul LED Bargraph accendersi per mostrare il livello della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V). .. warning:: Se appare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time # GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # BCM numbering # GPIO setup GPIO.setmode(GPIO.BCM) for pin in led_pins: GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # Initialize SPI spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Read value from MCP3008 channel def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2] return value # Light up LED bar graph according to value def led_bar_graph(level): for i, pin in enumerate(led_pins): if i < level: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # Main loop try: while True: analog_val = read_adc(0) # Read from MCP3008 channel 0 level = int(analog_val * 10 / 1023) led_bar_graph(level) print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}") time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: pass finally: for pin in led_pins: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) GPIO.cleanup() spi.close() Spiegazione del codice ---------------------- Questo programma legge la tensione analogica da un MCP3008 ADC e mostra il risultato su un LED Bargraph a 10 LED utilizzando un Raspberry Pi (layout pin BCM). 1. **Importazione moduli** - ``RPi.GPIO`` controlla i pin GPIO del Raspberry Pi. - ``spidev`` comunica con MCP3008 tramite SPI. - ``time`` fornisce funzionalità di ritardo/pausa. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time 2. **Configurazione GPIO per i LED** Viene definita una lista di 10 pin GPIO per il controllo dei LED. Questi pin sono configurati come uscita e inizializzati a LOW (spenti). .. code-block:: python # GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # BCM numbering GPIO.setmode(GPIO.BCM) for pin in led_pins: GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) GPIO.output(pin, GPIO.LOW) 3. **Inizializzazione SPI** Inizializza il bus SPI 0 e il chip enable 0 (CE0) per comunicare con MCP3008. La velocità di comunicazione è impostata a 1 MHz. .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz 4. **Funzione di lettura ADC** Legge un valore analogico da un canale specificato di MCP3008 (0–7). La funzione invia un comando SPI di 3 byte e decodifica il risultato a 10 bit. .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2] return value 5. **Funzione LED Bar Graph** Accende i LED in base al livello analogico. Se il livello è 7, i primi 7 LED saranno accesi e i restanti spenti. .. code-block:: python def led_bar_graph(level): for i, pin in enumerate(led_pins): if i < level: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) 6. **Ciclo principale** Legge continuamente l'ingresso analogico dal canale 0, scala il risultato a un valore da 0 a 10 e aggiorna il display LED di conseguenza. Stampa i valori ADC e di livello per il monitoraggio. .. code-block:: python try: while True: analog_val = read_adc(0) level = int(analog_val * 10 / 1023) led_bar_graph(level) print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}") time.sleep(0.2) 7. **Pulizia all'uscita** Quando si preme ``Ctrl+C``, il programma spegne tutti i LED, ripristina lo stato dei GPIO e chiude l'interfaccia SPI. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: for pin in led_pins: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) GPIO.cleanup() spi.close()
