Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci sui nuovi prodotti.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e a giveaway.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti subito!
1.1.6 Matrice di LED
Introduzione
Come suggerisce il nome, una matrice di LED è una matrice composta da LED. L’accensione e lo spegnimento dei LED formano diversi caratteri e motivi.
Componenti
Principio
Matrice di LED
Generalmente, le matrici di LED si suddividono in due tipi: catodo comune (CC) e anodo comune (CA). Esteriormente sembrano simili, ma differiscono internamente. È possibile verificare il tipo tramite un test. In questo kit, utilizziamo una matrice CA, riconoscibile dalla sigla 788BS sul lato.
Vedi l’immagine seguente. I pin sono disposti sui due lati posteriori. Prendendo come riferimento il lato con l’etichetta, i pin su questo lato sono numerati da 1 a 8, mentre sull’altro lato sono da 9 a 16.
Vista esterna:
Di seguito sono riportate le strutture interne. In una matrice di LED CA, le RIGHE rappresentano l’anodo del LED e le COLONNE il catodo; è il contrario per una CC. Per entrambi i tipi, i pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16 sono COL, mentre i pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5 sono ROW. Per accendere il primo LED nell’angolo in alto a sinistra, in una matrice CA, impostare il pin 9 su High e il pin 13 su Low; per una matrice CC, impostare il pin 13 su High e il pin 9 su Low. Per accendere l’intera prima colonna, in CA impostare il pin 13 su Low e le righe 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5 su High, mentre per CC impostare il pin 13 su High e le righe su Low.
Vista interna:
Numerazione dei pin in base alle righe e colonne:
COL |
7 |
8 |
Pin No. |
13 |
10 |
11 |
15 |
16 |
ROW |
7 |
8 |
Pin No. |
9 |
14 |
8 |
12 |
7 |
Inoltre, vengono utilizzati due chip 74HC595. Uno controlla le righe della matrice di LED, mentre l’altro le colonne.
Schema a Blocchi
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedure Sperimentali
Passo 1: Costruire il circuito. Poiché il cablaggio è complicato, procedere passo dopo passo. Inserire il T-Cobbler, la matrice di LED e due chip 74HC595 nella breadboard. Collegare il 3.3V e GND del T-Cobbler ai fori sui due lati della board, quindi collegare i pin 16 e 10 dei due chip 74HC595 a VCC, i pin 13 e 8 a GND.
Nell’immagine Fritzing sopra, il lato con l’etichetta si trova in basso.
Passo 2: Collegare il pin 11 dei due 74HC595 insieme e poi a GPIO27; poi il pin 12 dei due chip a GPIO18; infine, collegare il pin 14 del 74HC595 a sinistra a GPIO17 e il pin 9 al pin 14 del secondo 74HC595.
Passo 3: Il 74HC595 sul lato destro controlla le colonne della matrice di LED. La tabella seguente mostra il mapping. I pin Q0-Q7 del 74HC595 corrispondono rispettivamente ai pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16.
74HC595 |
Q0 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
Q6 |
Q7 |
LED Dot Matrix |
13 |
10 |
11 |
15 |
16 |
Passo 4: Ora collegare le RIGHE della matrice di LED. Il 74HC595 a sinistra controlla le RIGHE della matrice di LED. La tabella seguente mostra il mapping. Q0-Q7 del 74HC595 a sinistra corrispondono rispettivamente ai pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5.
74HC595 |
Q0 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
Q6 |
Q7 |
LED Dot Matrix |
9 |
14 |
8 |
12 |
7 |
Per gli utenti del linguaggio C
Passo 5: Vai nella cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.6/
Passo 6: Compilare.
gcc 1.1.6_LedMatrix.c -lwiringPi
Passo 7: Eseguire.
Dopo l’esecuzione del codice, la matrice di LED si accenderà e spegnerà riga per riga e colonna per colonna.
Se il codice non funziona o compare il messaggio di errore: «wiringPi.h: No such file or directory», fare riferimento a Il codice C non funziona?.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define SDI 0 //serial data input
#define RCLK 1 //memory clock input(STCP)
#define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP)
unsigned char code_H[20] = {0x01,0xff,0x80,0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char code_L[20] = {0x00,0x7f,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_in(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
void hc595_out(){
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
init();
for(i=0;i<sizeof(code_H);i++){
hc595_in(code_L[i]);
hc595_in(code_H[i]);
hc595_out();
delay(100);
for(i=sizeof(code_H);i>=0;i--){
hc595_out();
delay(100);
Spiegazione del Codice
L’array code_H rappresenta gli elementi della riga della matrice di LED, mentre l’array code_L si riferisce agli elementi della colonna. Durante la visualizzazione dei caratteri, un elemento della riga e uno della colonna vengono acquisiti e assegnati ai due chip HC595 rispettivamente. In questo modo, un motivo viene mostrato sulla matrice di LED. Prendiamo come esempio il primo numero di code_H, 0x01, e il primo numero di code_L, 0x00.
0x01 convertito in binario diventa 00000001; 0x00 convertito in binario diventa 00000000.
In questo kit, viene utilizzato un display a matrice di LED ad anodo comune, quindi si accendono solo gli otto LED dell’ottava riga. Quando code_H è 0xff e code_L è 0x7f, le 8 colonne della matrice si accendono.
int i;
for(i=0;i<8;i++){
delay(1);
Scrive il valore di dat al pin SDI dell’HC595 bit per bit. Il valore iniziale di SRCLK è impostato su 0 e qui viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, quindi sposta i dati dal pin SDI (DS) al registro di scorrimento.
void hc595_out(){
delay(1);
Il valore iniziale di RCLK è impostato su 0 e qui viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, quindi trasferisce i dati dal registro di scorrimento al registro di memoria.
hc595_out();
delay(100);
In questo ciclo, i 20 elementi contenuti nei due array code_L e code_H vengono caricati uno alla volta sui due chip 74HC595. Successivamente, viene chiamata la funzione hc595_out() per trasferire i dati dal registro di scorrimento al registro di memoria.
Per Utenti del Linguaggio Python
Passo 5: Entra nella cartella del codice.
Passo 6: Esegui.
sudo python3 1.1.6_LedMatrix.py
Dopo l’esecuzione del codice, la matrice di LED si illumina e si spegne riga per riga e colonna per colonna.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima, devi andare al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
SDI = 17
RCLK = 18
SRCLK = 27
# Utilizziamo una matrice BX, ROW per anodo e COL per catodo
# ROW ++++
code_H = [0x01,0xff,0x80,0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff]
# COL ----
code_L = [0x00,0x7f,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numeri GPIO in base alla posizione BCM
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
GPIO.output(SDI, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
# Invia i dati a 74HC595
def hc595_shift(dat):
for bit in range(0, 8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
def main():
for i in range(0, len(code_H)):
hc595_shift(code_L[i])
hc595_shift(code_H[i])
time.sleep(0.1)
for i in range(len(code_H)-1, -1, -1):
time.sleep(0.1)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
L’array code_H rappresenta gli elementi della riga della matrice, mentre l’array code_L si riferisce agli elementi della colonna. Durante la visualizzazione dei caratteri, un elemento della riga e uno della colonna vengono acquisiti e assegnati ai due chip HC595 rispettivamente. In questo modo, un motivo viene mostrato sulla matrice di LED. Prendiamo come esempio il primo numero di code_H, 0x01, e il primo numero di code_L, 0x00.
In questo kit, viene utilizzata una matrice di LED ad anodo comune, quindi solo gli otto LED dell’ottava riga si accendono. Quando code_H è 0xff e code_L è 0x7f, le 8 colonne della matrice si accendono.
In questo ciclo, questi 20 elementi contenuti nei due array code_L e code_H vengono caricati uno alla volta sul chip HC595.
Se vuoi visualizzare caratteri sulla matrice di LED, consulta il codice Python: https://github.com/sunfounder/SunFounder_Dot_Matrix.
Immagine del Fenomeno
