.. note::
Ciao! Benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Esplora pi霉 a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perch茅 unirti?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto del nostro team e della community.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato alle novit脿 sui prodotti e anticipazioni.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festivit脿.
馃憠 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
3.1.11 Generatore di Codice Morse
Introduzione
In questa lezione, realizzeremo un generatore di codice Morse, dove puoi
digitare una serie di lettere in inglese sul Raspberry Pi per farle apparire
come codice Morse.
Componenti
.. image:: img/3.1.10.png
:align: center
Schema Elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: img/Schematic_three_one11.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito. (Presta attenzione ai poli del
buzzer: il polo positivo 猫 contrassegnato con +, l'altro 猫 il polo negativo.)
.. image:: img/image269.png
:width: 800
**Per Utenti Linguaggio C**
**Passo 2**: Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile sopra.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'avvio del programma, digita una serie di caratteri e il
buzzer e il LED invieranno i segnali corrispondenti in codice Morse.
.. note::
Se il programma non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: File o directory non trovato\", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
struct聽MORSE{
聽聽聽聽char聽word;
聽聽聽聽unsigned聽char聽*code;
struct聽MORSE聽morseDict[]=
聽聽聽聽{'A',"01"},聽{'B',"1000"},聽{'C',"1010"},聽{'D',"100"},聽{'E',"0"},聽
聽聽聽聽{'F',"0010"},聽{'G',"110"},聽{'H',"0000"},聽{'I',"00"},聽{'J',"0111"},聽
聽聽聽聽{'K',"101"},聽{'L',"0100"},聽{'M',"11"},聽{'N',"10"},聽{'O',"111"},聽
聽聽聽聽{'P',"0110"},聽{'Q',"1101"},聽{'R',"010"},聽{'S',"000"},聽{'T',"1"},
聽聽聽聽{'U',"001"},聽{'V',"0001"},聽{'W',"011"},聽{'X',"1001"},聽{'Y',"1011"},聽
聽聽聽聽{'Z',"1100"},{'1',"01111"},聽{'2',"00111"},聽{'3',"00011"},聽{'4',"00001"},聽
聽聽聽聽{'5',"00000"},{'6',"10000"},聽{'7',"11000"},聽{'8',"11100"},聽{'9',"11110"},
聽聽聽聽{'0',"11111"},{'?',"001100"},聽{'/',"10010"},聽{',',"110011"},聽{'.',"010101"},
聽聽聽聽{';',"101010"},{'!',"101011"},聽{'@',"011010"},聽{':',"111000"}
Questa struttura MORSE 猫 il dizionario del codice Morse, che contiene i
caratteri da A-Z, i numeri 0-9 e i simboli \"?\" \"/\" \":\" \",\" \".\" \";\" \"!\" \"@\".
.. code-block:: c
char聽*lookup(char聽key,struct聽MORSE聽*dict,int聽length)
聽聽聽聽for聽(int聽i=0;i=聽'a')聽&&聽(c聽<=聽'z'))
聽聽聽聽聽聽聽聽return聽c聽+聽('A'聽-聽'a');
聽聽聽聽return聽c;
char聽*strupr(char聽*str)
聽聽聽聽char聽*orign=str;
聽聽聽聽for聽(;聽*str!='\0';聽str++)
聽聽聽聽聽聽聽聽*str聽=聽toupper(*str);
return聽orign;
Prima della codifica, 猫 necessario convertire tutte le lettere in maiuscole.
.. code-block:: c
void聽main(){
聽聽聽聽setup();
聽聽聽聽char聽*code;
聽聽聽聽int聽length=8;
聽聽聽聽code聽=聽(char*)malloc(sizeof(char)*length);
聽聽聽聽while聽(1){
聽聽聽聽聽聽聽聽printf("Please聽input聽the聽messenger:");
delay(100);
聽聽聽聽聽聽聽聽scanf("%s",code);
聽聽聽聽聽聽聽聽code=strupr(code);
聽聽聽聽聽聽聽聽printf("%s\n",code);
delay(100);
聽聽聽聽聽聽聽聽morsecode(code);
聽聽聽聽}
Quando digiti i caratteri con la tastiera, code = strupr(code) converte
le lettere inserite in maiuscole.
La funzione Printf() stampa quindi il testo chiaro sullo schermo, e la
funzione morsecod() fa s矛 che il buzzer e il LED emettano il codice Morse.
Nota: la lunghezza del carattere in input non deve superare il valore
di **length** (pu貌 essere modificato).
**Per Utenti Python**
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py
Dopo l'avvio del programma, digita una serie di caratteri, e il buzzer e il
LED invieranno i segnali Morse corrispondenti.
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reset/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto.
Tuttavia, prima di farlo, 猫 necessario accedere al percorso del codice
sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
'1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
'6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
'?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
'!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
GPIO.output(BeepPin, 1)
GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
GPIO.output(BeepPin, 0)
GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt): # dt per il tempo di ritardo.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
def morsecode(code):
pause = 0.25
for letter in code:
for tap in MORSECODE[letter]:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
def main():
code=input("Please input the messenger:")
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
def destroy():
print("")
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
MORSECODE聽=聽{
聽聽聽聽'A':'01',聽'B':'1000',聽'C':'1010',聽'D':'100',聽'E':'0',聽'F':'0010',聽'G':'110',
聽聽聽聽'H':'0000',聽'I':'00',聽'J':'0111',聽'K':'101',聽'L':'0100',聽'M':'11',聽'N':'10',
聽聽聽聽'O':'111',聽'P':'0110',聽'Q':'1101',聽'R':'010',聽'S':'000',聽'T':'1',
聽聽聽聽'U':'001',聽'V':'0001',聽'W':'011',聽'X':'1001',聽'Y':'1011',聽'Z':'1100',
聽聽聽聽'1':'01111',聽'2':'00111',聽'3':'00011',聽'4':'00001',聽'5':'00000',
聽聽聽聽'6':'10000',聽'7':'11000',聽'8':'11100',聽'9':'11110',聽'0':'11111',
聽聽聽聽'?':'001100',聽'/':'10010',聽',':'110011',聽'.':'010101',聽';':'101010',
聽聽聽聽'!':'101011',聽'@':'011010',聽':':'111000',
Questa struttura MORSE 猫 il dizionario del codice Morse, contenente
i caratteri da A-Z, i numeri da 0-9 e i simboli come \"?\" \"/\" \":\" \",\" \".\" \";\" \"!\" \"@\".
def聽on():
聽聽聽聽GPIO.output(BeepPin,聽1)
聽聽聽聽GPIO.output(ALedPin,聽1)
La funzione on() attiva il buzzer e il LED.
def聽off():
聽聽聽聽GPIO.output(BeepPin,聽0)
聽聽聽聽GPIO.output(ALedPin,聽0)
La funzione off() 猫 utilizzata per spegnere il buzzer e il LED.
def聽beep(dt):聽聽聽#聽x聽for聽dalay聽time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
Definisce una funzione beep() per far emettere suoni e lampeggiare il
buzzer e il LED in un certo intervallo di **dt**.
def聽morsecode(code):
聽聽聽聽pause聽=聽0.25
聽聽聽聽for聽letter聽in聽code:
聽聽聽聽聽聽聽聽for聽tap聽in聽MORSECODE[letter]:
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽if聽tap聽==聽'0':
beep(pause/2)
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽if聽tap聽==聽'1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
La funzione morsecode() processa il codice Morse dei caratteri di input,
facendo in modo che i segnali "1" siano prolungati e quelli "0" siano brevi.
Ad esempio, digitando "SOS", si ottiene un segnale di tre brevi, tre lunghi
e tre brevi " 路 路 路 - - - 路 路 路 ".
def聽main():
聽聽聽聽while聽True:
聽聽聽聽聽聽聽聽code=input("Please聽input聽the聽messenger:")
聽聽聽聽聽聽聽聽code聽=聽code.upper()
print(code)
morsecode(code)
Quando si digita il messaggio con la tastiera, upper() converte le
a funzione morsecode() fa s矛 che il buzzer e il LED emettano il codice Morse.
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image270.jpeg
:align: center
