Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Assistance d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez un ADC0834 ou un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Tout comme une photoresistance peut détecter la lumière, une thermistance est un composant électronique sensible à la température qui peut être utilisée pour réaliser des fonctions de contrôle thermique, par exemple pour fabriquer une alarme de surchauffe.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Schéma de câblage
Nom sur la T-Board |
physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev
(voir Configuration SPI pour des instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accéder au dossier du code.
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Une fois le code lancé, la thermistance détecte la température ambiante, qui sera affichée à l’écran une fois le calcul terminé.
Avertissement
Si un message d’erreur apparaît : RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address,
veuillez consulter Si gpiozero ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous.
Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source, comme
davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Après modification, vous pouvez exécuter le code directement pour voir le résultat.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Initialiser SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Lire une valeur analogique depuis un canal MCP3008 (0–7)
return -1
# Format de communication MCP3008
return value
# Lire la valeur analogique depuis CH0 du MCP3008
analogVal = read_adc(0)
# Convertir en tension (référence 3,3V)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
# Calculer la résistance de la thermistance
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
# Calculer la température en Kelvin (approximation de Steinhart–Hart)
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
# Convertir en Celsius et Fahrenheit
Cel = tempK - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Afficher la température
print('Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F' % (Cel, Fah))
# Pause avant la prochaine lecture
time.sleep(0.2)
spi.close()
Explication du code
Cette partie importe le module
spidevpour communiquer avec le MCP3008 via SPI, le moduletimepour les délais, et le modulemathpour les calculs logarithmiques nécessaires à la conversion de température.#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math
Initialise l’interface SPI pour MCP3008 sur le bus 0 et le périphérique 0 (CE0), avec une vitesse d’horloge maximale de 1 MHz.
# Initialiser SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
Définit une fonction pour lire des valeurs analogiques depuis un canal MCP3008 (0–7). La communication se fait selon le protocole SPI et renvoie un entier sur 10 bits (0–1023).
def read_adc(channel): """ Lire une valeur analogique depuis un canal MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Format de communication MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value
Met en place une boucle pour lire en continu la valeur analogique provenant de la thermistance sur CH0 du MCP3008. Elle convertit la lecture brute en tension, puis en résistance, et enfin en température à l’aide de l’approximation de Steinhart–Hart. Les valeurs sont affichées en Celsius et en Fahrenheit, avec une courte pause entre chaque mesure.
try: while True: # Lire la valeur analogique depuis CH0 du MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convertir en tension (référence 3,3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calculer la résistance de la thermistance Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calculer la température en Kelvin (approximation de Steinhart–Hart) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convertir en Celsius et Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Afficher la température print('Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Pause avant la prochaine lecture time.sleep(0.2)
Intercepte un
KeyboardInterrupt(Ctrl+C) pour arrêter proprement le programme. L’interface SPI est fermée afin de libérer la ressource.except KeyboardInterrupt: spi.close()
