Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Assistance d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et tutoriels pour développer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Profitez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
2.1.4 Potentiomètre (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La fonction ADC est utilisée pour convertir des signaux analogiques en valeurs numériques. Dans cette expérience, nous utilisons la puce ADC MCP3008 pour effectuer cette conversion. Un potentiomètre est utilisé pour générer une tension variable, ce qui modifie la grandeur physique. Le MCP3008 convertit ensuite cette tension analogique en une valeur numérique pouvant être lue et traitée par le Raspberry Pi.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Schéma de câblage
Nom sur la T-Board |
physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédures expérimentales
Veuillez placer la puce en vous référant à la position indiquée sur l’image. Remarquez que l’encoche de la puce doit être orientée vers la gauche lorsqu’elle est placée.
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Ouvrir le fichier de code
Étape 4 : Exécuter.
sudo python3 2.1.4-2_Potentiometer_zero.py
Après exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre : l’intensité de la LED changera en conséquence.
Avertissement
Si un message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, veuillez consulter Si gpiozero ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source, par exemple davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Après modification, vous pouvez exécuter le code directement pour voir l’effet.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Initialiser la LED PWM sur GPIO22
led = PWMLED(22)
# Initialiser le SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
Lire la valeur analogique depuis MCP3008
:param channel: canal ADC (0-7)
:return: entier sur 10 bits (0-1023)
return -1
# Protocole MCP3008
value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
return value
Convertir une valeur d’une plage à une autre
# Lire depuis le canal 0 du MCP3008
res = read_adc(0)
print('res = %d' % res)
# Mapper 0–1023 à 0–100 %
R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
# Régler la luminosité de la LED
led.value = R_val / 100.0
time.sleep(0.2)
led.value = 0 # Éteindre la LED
Explication du code
gpiozeroest utilisé pour contrôler la LED PWM,spidevpour la communication SPI avec le MCP3008, ettimepour introduire des délais.#!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED
Initialiser un objet PWMLED connecté à la broche GPIO22 et configurer la communication SPI (Bus 0, CE0) avec MCP3008.
# Initialiser la LED PWM sur GPIO22 led = PWMLED(22) # Initialiser le SPI spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000
Définir la fonction
read_adcpour communiquer avec le MCP3008 et lire les valeurs analogiques du canal spécifié (0–7).def read_adc(channel): """ Lire la valeur analogique depuis MCP3008 :param channel: canal ADC (0-7) :return: entier sur 10 bits (0-1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value
Définir la fonction
MAPpour convertir une plage de valeurs en une autre, utile pour mapper les valeurs ADC aux niveaux de luminosité appropriés de la LED.def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Lire continuellement la valeur ADC dans une boucle, mapper la valeur sur 10 bits (0–1023) à un niveau de luminosité (0–100) pour la LED et ajuster sa luminosité en conséquence. Attendre 0,2 seconde entre chaque lecture.
try: while True: # Lire depuis le canal 0 du MCP3008 res = read_adc(0) print('res = %d' % res) # Mapper 0–1023 à 0–100 % R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) # Régler la luminosité de la LED led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Éteindre la LED
