.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Assistance d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières. - **Réductions spéciales** : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions spéciales. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _2.2.2_py_pi5_mcp3008: 2.2.2 Thermistance (MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez un **ADC0834** ou un **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction ------------ Tout comme une photoresistance peut détecter la lumière, une thermistance est un composant électronique sensible à la température qui peut être utilisée pour réaliser des fonctions de contrôle thermique, par exemple pour fabriquer une alarme de surchauffe. Composants requis ----------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png Schéma de câblage ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nom sur la T-Board - physique - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png Procédures expérimentales ------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png **Étape 2 :** Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer. **Étape 3 :** Accéder au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 4 :** Exécuter le fichier. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py Une fois le code lancé, la thermistance détecte la température ambiante, qui sera affichée à l’écran une fois le calcul terminé. .. warning:: Si un message d’erreur apparaît : ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source, comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification, vous pouvez exécuter le code directement pour voir le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math # Initialiser SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz def read_adc(channel): """ Lire une valeur analogique depuis un canal MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Format de communication MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: while True: # Lire la valeur analogique depuis CH0 du MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convertir en tension (référence 3,3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calculer la résistance de la thermistance Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calculer la température en Kelvin (approximation de Steinhart–Hart) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convertir en Celsius et Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Afficher la température print('Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Pause avant la prochaine lecture time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close() **Explication du code** #. Cette partie importe le module ``spidev`` pour communiquer avec le MCP3008 via SPI, le module ``time`` pour les délais, et le module ``math`` pour les calculs logarithmiques nécessaires à la conversion de température. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math #. Initialise l’interface SPI pour MCP3008 sur le bus 0 et le périphérique 0 (CE0), avec une vitesse d’horloge maximale de 1 MHz. .. code-block:: python # Initialiser SPI pour MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Définit une fonction pour lire des valeurs analogiques depuis un canal MCP3008 (0–7). La communication se fait selon le protocole SPI et renvoie un entier sur 10 bits (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Lire une valeur analogique depuis un canal MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Format de communication MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Met en place une boucle pour lire en continu la valeur analogique provenant de la thermistance sur CH0 du MCP3008. Elle convertit la lecture brute en tension, puis en résistance, et enfin en température à l’aide de l’approximation de Steinhart–Hart. Les valeurs sont affichées en Celsius et en Fahrenheit, avec une courte pause entre chaque mesure. .. code-block:: python try: while True: # Lire la valeur analogique depuis CH0 du MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convertir en tension (référence 3,3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calculer la résistance de la thermistance Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calculer la température en Kelvin (approximation de Steinhart–Hart) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convertir en Celsius et Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Afficher la température print('Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Pause avant la prochaine lecture time.sleep(0.2) #. Intercepte un ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C) pour arrêter proprement le programme. L’interface SPI est fermée afin de libérer la ressource. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: spi.close()
