Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et des offres spéciales pendant les fêtes.
2.2.3 DHT-11
Dans cette leçon, vous apprendrez à connecter et à lire les données d’un capteur de température et d’humidité DHT11 en utilisant un Raspberry Pi. Vous apprendrez à configurer le capteur, à lire la température en Celsius et en Fahrenheit, et à obtenir des relevés d’humidité. Ce projet vous initiera au travail avec des capteurs externes, à la gestion des données en temps réel et aux bases de la gestion des exceptions en Python.
Composants nécessaires
Schéma de câblage
Procédure expérimentale
Étape 1 : Montez le circuit.
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5/
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Lorsque le code s’exécute, le programme affichera la température et l’humidité détectées par le capteur DHT11 sur l’écran de l’ordinateur.
Avertissement
En cas de message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si gpiozero ne fonctionne pas.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, assurez-vous de vous rendre dans le chemin source du code, comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUINT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- envoi de démarrage --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- attente de réponse --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- lecture des données --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
# break
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- vérification --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- retour --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
Explication du code
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Cette fonction est utilisée pour implémenter les fonctions du capteur DHT11. Elle stocke les données détectées dans le tableau bits[]. Le DHT11 transmet des données par paquet de 40 bits. Les 16 premiers bits sont liés à l’humidité, les 16 bits suivants à la température, et les huit derniers bits sont utilisés pour la vérification. Le format de données est :
8 bits de données entières d’humidité + 8 bits de données décimales d’humidité + 8 bits de données entières de température + 8 bits de données décimales de température + 8 bits de somme de contrôle.
Lorsque la validité est vérifiée via le bit de contrôle, la fonction retourne deux résultats : 1. une erreur ; 2. l’humidité et la température.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Par exemple, si les données reçues sont 00101011 (valeur entière de l’humidité sur 8 bits) 00000000 (valeur décimale de l’humidité sur 8 bits) 00111100 (valeur entière de la température sur 8 bits) 00000000 (valeur décimale de la température sur 8 bits) 01100111 (bit de vérification).
Calcul :
00101011 + 00000000 + 00111100 + 00000000 = 01100111.
Si le résultat final est égal au bit de vérification, la transmission des données est
correcte : l’humidité et la température sont retournées, par exemple :
Humidité = 43%, Température = 60°C.
